Какое масло лить - обсуждение
Писал тоже, долго крутили вертели, что есть на нашем рынке и присадки и добавки, но кромемкак на ротелу нет нигде такой спецификации, потому что американцы обычно что в машину то и везле льют, обычно не читая
  • Ответов 3 тыс
Интересно, кому вообще пришло в голову подать дизельное масло на сертификацию по JASO?!!! Нет бы то же масло разлить по литрушкам и продавать как мото-масло
общаюсь с русскими американцами, вот они и говорят - сами были в шоке когда увидели у одного сначала 200л масла ведро, потом у другого,
мол куда столько? так они все говорят во все что ездит
А я видел весёлые картинки из американских автосервисов, куда привозили тачку с ВНЕЗАПНО стуканувшим движком, в которой ни разу масло не меняли, только доливали :) впрочем, к делу это не относится
Вот думаю над вариантом Shell Helix Ultra Racing 10W-60
 Я думаю как раз с вязкостью экперементировать не стоит.  По крайней мере если не собираетесь в африку.  Вот здесь очень доходчиво рассказано к чему это приводит.  Кому лень читать всю статью, прочтите хотя бы  её окончание  http://wiki.zr.ru/SAE
Статья интересная, не учтено +30 градусов воздуха, работа в тяж. условиях(пробки) Ну и это гонки, где нужна максималка. О потере мощности полностью согласен. А теперь отзовитесь, кто лил 10w60?
На Африканском форуме народ активно агитирует за 10W-50 полусинтетику, Мотыль, но не ссуть
Типа 10W-50 это есть хорошо, 5W-40 слишком жидкое
Сосед мой - У него Африка была до прошлого месяца - тоже его лил и хвалил
Полусинтетику я лить не собираюсь, Мотыль тоже
Тема автомобильного 10W-60 тоже ОЧЕНЬ интересна
Изменено пользователем Niels
вот те кто из экономии льют авто-масло в мотор мотоцикла,
  Уважаемый Кузмич! Полностью согласен с тобой что кто-то переходит  на автомасло из экономии.  Однако лично я отказался от мотомасла совершенно из противоположных соображений: чтобы не навредить мотору.  Изучив  "масляную тему" я пришёл к выводу, что большинство продуктов под названием "мотомасло" откровенно низкого качества. Некоторые из них  (меньшая часть)  имеют хорошие характеристики,  но никак не превосходят авто аналоги. Помимо тех.характеристик есть и другие факты которые заставляют задуматься о качестве мотомасла. Я озвучивал некоторые из них в соседней теме.
Повторю здесь:
1)  Я не нашёл мотомасел имеющих официальную лицензию API.
2) Я не нашёл мотомасел имеющих одобрения  мото производителей.  Если данный продукт не проходит экспертизу качества по аналогии с авто,  то лично у меня нет никакого желания платить деньги за "кота в мешке".
3) Двигатель мотоцикла имеет гораздо меньший пробег до капиталки чем авто, несмотря на то, что в него, в большинстве случаев,  льют именно мотомасло.
4)  Не вижу никакой математической взаимосвязи  с  более высокими оборотами и требованием к особому маслу. Поясню: колен- и распред- валы всплывают под давлением масла во вкладышах и далее вращение происходит в масляной плёнке. Трение по металлу отсутствует. Какая разница с какой скоростью вращается вал в масле?   Поправте меня  если я не прав. Ход авто-поршня всегда длиннее чем ход мото-поршня. Простой расчёт показывает что при равных оборотах коленвала поршень мотоцикла имеет линейную скорость меньше чем автопоршень.  И только при более высоких оборотах  линейная скорость мотопоршня выравнивается с авто и в дальнейшем, на коротком отрезке максимальных оборотов, превышает авто.  Сравнение справедливо если сравнивать среднефорсированый мотоцикл с оборотами до 9000 и среднестатистический автомобиль. Если хотите сравнить линейную скорость поршня спортбайка,  то для справедливого подсчёта надо взять и спортивный автомобиль где и обороты гораздо выше.
5) Мы часто слышим страшилки маркетологов, что в двигателе мотоцикла масло "испытывает высокие температурные нагрузки и вообще находится в тяжёлых условиях". Вопрос: автомасло предназначенное для турбированных моторов, охлаждая и смазывая турбину испытывает меньшие нагрузки?
6) Нигде и никогда я не слышал чтобы в двигатель авто рекомендовали залить мотомасло. Интересно почему? Представте слоган маркетологов:  "Если на этом супермасле работает высокофорсированный двигатель мотоцикла, то Ваша машина будет работать вечно!"  Однако этого не происходит. Более того: в большинстве случаев мотомасло окрашивают в красный цвет. Может быть специально чтобы не дай бог не перепутали и не залили эту отраву в дорогой автомобиль?   Ведь не красят масло предназначенное специально для дизелей. Может потому, что ничего страшного не произойдёт, если  по ошибке  его  зальют в бензиновый мотор.
Согласен полностью. Может мотомасло и не плохое, но проверять на себе не хочется. Я буду лить то, в чём я полностью уверен.
Я чего то экономии не увидел, заливая  автомасло. Жор откинем на максималке.  Напомнило сахарный жёлтый тросниковый песок. Стоит 100р., дороже в 3 раза. Так вот, в Питер 10-и этажные грузовые корабли приходили с этим не обработанным, не отбеленным песком. Почему этот сырец стоит 100р.? На него 0 затрат на переработку. Думаю мото масло также.
