DONspartach Опубликовано 29 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Фууух... Все 88 страниц! Более захватывающего триллера я еще не читал.Про резину 250 страниц накидали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кочевник71. Опубликовано 29 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Вот шото привык,относительно масел, лить по рекомендации завода изготовителя. Вся техника работает исправно,и кошелек сильно не ругается.chestar700. +1 истина где то рядом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gog Опубликовано 30 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Осталось выяснить где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 30 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 (изменено) по рекомендации завода изготовителя.Завод рекомендует только масло по вязкости. Я лично не рекомендовал бы лить минералку. Она коксуется, плохая смазка, темпер. вспышки низкая. А когда я узнал, что у нас кольца 0.98мм и 0.96, все вопросы по жору масла отпали, отпала замена маслос. колпачков. Да, на скутере 150сс тоже кольца 55мм и 0.98мм. Где логика? Как кольца будут работать в плохом масле в 600сс? Изменено 30 ноября, 2015 пользователем друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 30 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Друг, не только вязкость. Ещё группа кач-ва. Гуталиниться со временем все. Что-то раньше, что-то позже. Как показывают испытания ойл-клаб'а, bitog'a высокотемпературная вязкость в мото движках просаживается раньше, чем остальные параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 30 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Гуталиниться со временем всеНе, синтетика не гуталинится. 200тыкм. на синтетике, движок по чистоте девственный.5w40 WISCO 5000. С 1996г. применял тока это масло, не меняя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislaw Опубликовано 30 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 А вот это почему? Обоснуй. Коротко и упрощённо: все пары трения на заводе выставлены с определённым зазором и расчитаны на определённую плотность (вязкость) масла. При увеличении вязкости масло не попадает, например, между поршневым кольцом и цилиндром по причине "толстой" плёнки для данного зазора. Через несколько циклов полусухого трения стенки цилиндра нагреваются до большей температуры и масло, разбрызгиваясь на них, также нагревается и его вязкость падает. Толщина масляного клина уменьшается и пары трения работают по маслу. Температура, в связи с отсутствием сухого трения, стенок цилиндра и колец падает до нормы. Масло также немного остывает и его вязкость снова повышается. Всё начинается по кругу. Таким образом мы имеем эпизоды сухого или полу-сухого трения. И чем выше вязкость от нормы тем больше этих эпизодов. Кому интересны подробности почитайте эти ссылки, особенно интересна из журнала "За рулём". http://www.evrotexcom.ru/index.php/polezninfo/poleznye-sovety/38-vsyo-o-vyazkosti-maslahttp://wiki.zr.ru/SAE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 8 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 красивые картинки,правдивость пусть будет засекречена http://oiltests.narod.ru/http://www.cb750c.com/publicdocs/Oil_Test/Oil_Tests.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adel Опубликовано 8 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 вот это вброс в массы, честор освободился видать чуть и стало больше времени)))))а по сабжу твоему, одно и тоже масло на разных моторах по разному показывается (если делать выводы по картинкам)но есть ряд вопросов, как ездили, как меняли масло, и т.д. и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 8 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 там читать по форуму нужно,кстати довольно интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
