Жор масла, двигатель перебран - не помогло.
xenn
Поршня и кольца сейчас проблема.
Проблема не в деталях а в их стоимости. А теперь фото моих цилиндров.
Цилиндр передний.
Цилиндр задний.
Задний с нагаром, масляными отложениями. Как я и предполагал ранее жрет именно задний. Хон при этом на обоих цилиндрах в норме и не затерт.
Изменено пользователем Странник562
  • Ответов 418
Хон не жирноват ли?
Трудера перебирал, так там хон еле заметен.
Точно ли алмазными наносили.
вскрытие покажет
Хон не жирноват ли?
у меня такой был когда мне расточили первый раз там где для авто точат отечественного. может решили просто хон прогнать и поменять кольца а поршня как карандаш в трехлитровой банке
Разобрал сегодня движок и понял, что хорошо, что в этом году на Памир не поехал.
Но.....как-так могло получится?!!! Все по инструкции перебрали, все зазоры, динамометрический ключ, обкатка и т.д.
Покупать, поршни, кольца, прокладки, гильзовать.
И очень бы хотелось понять причину моего косяка в предыдущей переборке. Заводился идеально, тащил 160 км/ч, правда масло литр на 1000 и измену словил с куском железа на магнитной пробке. поэтому и полез. Отчего такое случилось?!!!!!!!!!!
Опа, а бочку тут катил на некоего товарища. Не, конечно, можешь передать товарищу, от куда у него руки растут. Но без конкретики.
Конечно, сам виноват, сам должен был контролировать весь процесс от разборки - сборки, проф. мойки в другом месте, хон в третьем и т. д.
Я мог бы не заметить трещины в цилиндре, если бы уронили на каком - либо этапе?
Шатун не мог быть кривым?
Из-за неправильной сборки колец возможно такое?
Колено может быть причиной?
А может левая гайка в цилиндре....
Ребята на сервисе сказали: усталость металла, время.
Но сейчас где-то найдешь комплект поршней, колец, прокладок всё это по стоимости б/у китайского мотоцикла и опять влипнешь на сезон и деньги.
Надеюсь незамеченная трещина от того, что кто-то уронил - единственная причина поломки...
