Amajor Опубликовано 27 декабря, 2009 ; Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2009 parmenoff, Спасибо за Кран.Буду в москве куплю. Форсунки какого диаметра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 27 декабря, 2009 ; Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2009 Quote (Amajor)Форсунки какого диаметра? Если речь про жиклёр, т.е. иглу, каюсь , взял у товарища остатки от штатного комплекта Скотойлера(полужёсткий кембрик, внешним диаметром чуть более внутр. диаметра кембрика). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 27 декабря, 2009 ; Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2009 В качестве крана, можно взять кран от капельницы. Очень подходит для такого дела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алёшка Опубликовано 28 марта, 2010 ; Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 Люди, может разместите инструкцию по сборке и установке на мот с фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopcak Опубликовано 30 апреля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 Quote (Amajor)Фото выложу чуть позже. Как успехи с фото? Quote (dimon07)чем постоянный гемор с этими балонами, которые занимают место в поездке и стоят прилично. +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 20 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2010 Quote (Kopcak)Как успехи с фото? Пока только на мобилу:Как описывал выше, схема проста: бачок гидропривода сцепления с кронштеёном от ВАЗ, краник от бензопилы "Дружба", вакуумный бензоклапан от скутера, кембрик, жёсткий кембрик для иглы, хомутик, кронштейн крепления кембрика и по-мелочи.По маслу. После недолгих экспериментов остановился на трансмиссионке для гипоидных передач задних мостов 85W140. По вязкости это нечто среднее между обычной трансмиссионкой и Нигролом.В итоге. Система работает. Результатом очень доволен. Цепь теперь не слышно. Прям как на кардане. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 20 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2010 Quote (dimon07)электроклапан(свободно закрытый)Кмк проще с вакуумным будет сделать.Добавлено (20.05.2010, 23:37)---------------------------------------------Quote (dimon07)дозатор(поставил воздушный, на работе взял с пневмоцилиндра) Это что за зверь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopcak Опубликовано 21 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 21 мая, 2010 Quote (borkhes)Кмк проще с вакуумным будет сделать. Так вакуум нужно от цилиндра тащить, а 12 вольт рядом. К тому же если тащить вакуум кембриком, он может поплавиться или пережаться где-нибудь в процессе эксплуатации. Буду колхозить электроклапан если найду не дорого. 1. Народ, а вы масло направляете по одной трубочке или по двум? Если по одной, то на какое место нацеливаете? Сам хочу поставить две иголки после тройника и направить в р-не задней звезды (как у parmenoff на фото) на резинки с обоих сторон цепи. 2. Кто что придумал в качестве иголок? Думаю взять от шприца побольше. ЗЫ parmenoff спасибо за фото! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 22 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2010 Сделал нормальные фотки. В принципе всё видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 23 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 23 мая, 2010 Quote (Kopcak)Так вакуум нужно от цилиндра тащить, а 12 вольт рядом. Вроде бы и рядом, но вот рядом ли датчик подножки? КМК, вакуум проще, а там кому как. Quote (parmenoff)Сделал нормальные фотки. В принципе всё видно.Респект и уважуха! На сколько по времени/км бачка хватает? Не маловат? А заправлять как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
