Самодельный Scottoiler
надо купить пару капельниц, бачок сцепления от классики, клапан омывателя от классики, тройник от тормозов (но можно и без него в принципе) и несколько 2-3 тормозных медных трубки которые в этот тройник вкручиваются. Ну я не говорю про металлические и пластиковые хомуты. Плюс масло - обычную трансмиссионку. Все. Максимум выйдет 500р. а может и меньше.
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 1,5 тыс
по мануалу действительно прописана трансмиссионка,иные люди пользуют масло цепей бензопил(в ветке обсуждалось).не знаю как на моте,на пиле и не разлетается,и постоянно смазанно.пойдет ли для таких нагрузок?
Добавлено (15.01.2011, 15:30)
Quote (Zмей)
насчет ингридиентов понял,как должен работать клапан и что должно подавать на него импульс?скорее реле,тоды к чему его цеплять?
А какие трубки использовали? По вашим примерам хочу доработать Скотину, а то мягкие трубки от виибрации постоянно то соскакивают, то куданить вылезают. А схема с тройником и трубками позволит не тратиться еще и на систему для Скотины из двух капельниц.
Так и не поняп, в какое место устанавливается регулятор частоты капель от капельницы?
Фото плиз.
действительно возникло много вопросов.А Я хочу сделать правильно.Дайте совет пожалуйста!
вот придумал ещё один способ
ета пипка омыватель стекла с консервы.
по резинке будет стекать масло ,
вобщем както так.
вот что ещё хотел добавить , сначало у меня стоял скот ., потом снял и решил намазать айпоном (ну впринципе не важна фирма производитель ) проехал по лесу и удивился , на цепь поналипало много листьев палок и хвои , с трансмиссионкой цепь была намного чище, (видать от центробежки отлитало) . такчто теперь буду юзать дальше .
Quote (nik56)
вот где на моем (но возможны варианты)
Обратите внимание на чистоту цепи
Quote (Дядя_Юра)
интересный вариант! Правда мне кажется что грязи будет при таком варианте многовато на маятнике....или нет? В идеале ИМХО вобще надо цепь смазывать и сверху и снизу - тоесть к твоему ещё мой вариант добавить
Zмей, Ага теперь дошло до меня ,как до жирафа приход Думал,что эл.клапан работает как дозатор,поэтому ломал себе ум что должно подавать на него импульс.Все намного проще
да согласен , ну попробую посмотрю , вобщето да, мазать из нутри оно правильней. , пойду посмотрю что ещё можно сделать.
Я правильно понял, что исходя из конструкции системы, как только завелся то пошли капли и если стоишь на месте образуется маленькая масленая лужа и когда приедешь в гараж, то масло что находится в трубке после клапана сливается, или приходится вручную крутить капельницу и каждый раз заново регулировать интенсивность смазки.
