zubber Опубликовано 9 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 действующая инструкция как с помощью капельницы сделатьhttps://youtu.be/f8GdQtGajlQ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 20 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 Протестировал с начала сезона свою конструкцию. Сбоев нет. Пашет как часы. Все целое и работает даже после отжига по лесу и говнам на ориентировании слета мототревеллерс.После леса было вот так - А после 500км по асфальту цепь снова чистая и блестит, как новая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 21 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) О, вычитал про перистальтический насос!https://www.drive2.ru/b/451823413787362233/https://www.youtube.com/watch?v=1FT-ROPiuuA Изменено 21 августа, 2017 пользователем Артемий Троицкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
космонавт Опубликовано 21 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) А может попробовать что-нибудь типа войлока, чтобы от елозил по цепи,сожрет его на раз два - менять заколебешься Насос, тот что на видео, не очень советую. Есть лучше, но всю китайщину дорабатывать желательно, если хочешь, чтобы надежно было, а не смотреть каждый раз работает или уже нет)) Изменено 21 августа, 2017 пользователем космонавт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 21 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Mistral сказал(а) 11 Сен 2014 - 14:31: а конец щетины, вставленный в трубку что из себя представляет? это просто разрозненные волоски или они спаяны (или как-то иначе слеплены) ? а цепь у меня выглядит скорее как на втором фото, чем как на первом Щетину выдрал из автощетки для очистки от снега. Вот как пример: а конец щетины, вставленный в трубку что из себя представляет? это просто разрозненные волоски или они спаяны (или как-то иначе слеплены) ? а цепь у меня выглядит скорее как на втором фото, чем как на первом Щетину выдрал из автощетки для очистки от снега. Вот как пример: Вот именно такую щетку я себе и представлял!Если она будет елозить по цепи, да при этом будет в масле, будет ли съедаться щетка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 21 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) не смотреть каждый раз работает или уже нет)) Ну так, если цепь влажная - значит работает ))) Недолго ж глянуть....У меня пока работает, я всё жду, когда шестерёнчатый заказывать надо Изменено 21 августа, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 21 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Не нужно так утверждать. Ты так не делал и не ездил, и форум не читал. Я- делал (правда не просто капельницу, а со щёточкой) и ездил, и всё нормально работает, и излишне не засирается там ничего. Под валом КПП- наилучшее место. но там не позволяет конструкция крышки.вот, на 75 странице нашел, и еще раньше на какой-то, значит работает щетка, нужно дальше прорабатывать!)) 1. плюсую проверено. 2. также проверно капание на нижнюю ветвь цепи в районе ведущей звезды. Там минусы свои: расстояние от капалки надо делать большое (из-за болтанки цепи) и поверьте много мимо улетает. 3. Из п.2 с небольшими доработками - самый лучший вариант капать на ведущую звезду с двух сторон (по аналогии как на заднюю звезду двойная форсунка) между верхней и нижней ветвями цепи. Масло "прилипает" к звезде и центробежной силой выносится на внешнюю часть звезды и далее на цепь. Если угадать с правильной дозировкой будет почти идеально.а если щетками по бокам ведущей звезды? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Nik Опубликовано 21 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) Когда менял заводскую звезду на АХ-1, увидел маленький порез на сальнике вторичного вала (масло чуть сочится).Цепь теперь смазана.Дерзай Артемий). Изменено 21 августа, 2017 пользователем Yuri Nik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 21 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 тогда насос точно отпадает, нужно думать над совсем примитивным устройством, не требующим открывания, закрывания и какого-либо управления и коммутации! Трубка с открытым концом из ёмкости с маслом без сообщения с атмосферой, опущенная в ёмкость расположенную чуть ниже щёток смазчика с капилярными трубками. При убывании масла в нижней ёмкости, конец трубки из закрытой верхней ёмкости окажется на воздухе. Пузырёк воздуха пойдёт вверх по трубке а капля масла в нижнюю ёмкость. Трубка из верхней ёмкости должна быть внутренним диаметром 7 - 8 мм. иначе пузырёк воздуха будет запирать масло.Принцип не вытикания воды из бутылки если горлышко опущено в воду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 21 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) Собственно, все давно разработано, вот например что мне дал запрос "подача масла по каппилярам":Смазка подшипников скольженияДля индивидуальной непрерывной смазки маслом без принудительного давления применяют масленки фитильную (рис. 1, в) и капельную с регулировочно-запорной иглой (рис. 1, г). Фитильная масленка обеспечивает непрерывную подачу масла через фитиль.у нас конечно, другой механизм, но тем не менее!По запросу "фитильная масленка" находится масса материала, почитаю! Изменено 21 августа, 2017 пользователем Артемий Троицкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
