Самодельный Scottoiler
Фитильная масленка? Хм...
- посчитать смачиваемость материал фитиля, выбрать "правильный"
- учесть температуру и вязкость масла
- просчитать зависимость времени смачиваемости фитиля и расстояния до точки смазывания, а также предотвратить лишнее поступление масла на цепь...
Но мы пойдем по простому пути: тупо соберем из того, что под руку попадется , а там ."..и так сойдет" :D
  • Ответов 1,5 тыс
про щетки:
Польстерами называют щетки из шерсти, укрепленные на специальном каркасе так, чтобы они равномерно располагались вдоль шейки смазываемой оси без малейшего перекоса, так как последний вызывает нарушение смазочного слоя и грение шейки. Поль-стерную подушку крепят к каркасу с помощью планок и прижимают к шейке оси пружиной. В нижнюю часть подушки вплетают два ряда фитилей, составляющих с ней одно целое. Впитывая смазку, фитили подводят ее к подушке, где масло просачивается к верхней поверхности подушки и попадает на шейку. Чтобы обеспечить и облегчить подачу масла к шейке, польстерную подушку перед ее постановкой в буксу пропитывают подогретой смазкой.
Про загрязнение фитиля:
Фитиль обладает фильтрующей способностью и задерживает все твердые включения, имеющиеся в смазке. Даже при относительно чистой смазке с течением времени фитиль начинает из-за загрязнения существенно уменьшать ее подачу. Поэтому фитиль необходимо периодически тщательно промывать в керосине или соляровом масле.
В наше время и в нашем случае актуальны не загрязнения в смазке (если не лить  отработку, конечно), а загрязнение узла пылью.
Вот из детства-юности, смазыватель кулачка прерывателя:
какой есть, что поделаешь! я то готов к любым обсуждениям, кроме "курите матчасть", "читайте мануал" "гуглите", "пользуйтесь поиском" и т.д!)))))
На текущий момент твое решение лучшее и самое грамотное. Но я,  как ярый колхозник, пользуюсь своим))))
Целесообразно ли применять "высокие технологии" в простой задачке по смазыванию цепочки? Стоит ли это того?
Ну помимо смазки цепи, доп опция это ее мойка. У меня цепь как новая даже после глины и болотцев. Масло все смывает.
Тоже в свое время заморачивался на ТА с автосмазчиком,  поставил вот такой недорогой механический, без всякой электроники.
Сейчас на АТ не стал ничего ставить, вожу баллончик со смазкой и раз в 500-700 км  мажу.
Что то лень мне снова что то городить в качестве смазчиков....
Если центральная подножка есть, то смазывать нетрудно, но у меня нет, вот и смазываю по кусочкам из баллона, но как можно чаще.
А если вместо баллончика мазать простой трансмиссионкой, если нет автосмазчика? Я так понял, трансмиссионка подходит лучше всего
А этот смазчик имел краник? Тут электронику городят, чтобы не выливалось масло, в этом выливалось?
Не знаю.. я лично к баллончику никогда не вернусь, да и вручную смазывать тоже не варик: когда все мажут - я лежу отдыхаю и не задумываюсь о мелочах))))
Если не централки, вози кусок доски: Поднимаешь на боковой, чтоб колесо отрвалось и подставляешь доску под раму в районе крепления централки.
Так делал на трансе и на варе.
Мазал трансмиссионкой из пузырька из-под перекиси водорода. Раз в тыщу резинки, а после дождя или раз в 500 пару капель на ролики, потом растаскивает по всей цепи.
Это если лень смазчик городить.
Так уже тысяч 70 езжу.
Все собираюсь смазчик сделать, да все никак не соберусь.
Читаю, читаю тему: трубки на маятнике не нравятся, электронику не хочу, но ничего лучше пока не придумали, вот и жду))
Жду, когда кардан будет)
А на выфере и дрозде централка, так вообще проблем нет.
Изменено пользователем lexx
