Самодельный Scottoiler
Закрытые системы будут собирать абразив.  Проще Гуся купить ))))
Абразив из металлической стружки от цепи? Песок-грязь туда не попадали, провисание можно контролировать на ощупь. Удобство замены? При ресурсе положим 30 000 км - это не такой уж и расходник! В общем, меня терзают смутные сомнения, скопирую с одного из форумов:
чо то тут вспомнился мой ИЖ П-5. там цепь вообще не тянулась - была проварена в смазке и одета на мотик под штатный кожух - не тянулась вообще в течении 10 тысяч - для отечественных цепей это круто. потом стала тянуться - смотрю - а сзади то кожух открылся - (там 2 половины из силумина и стянуты 6-8 болтами, которые от вибрации выкрутились) короче опять прочистил все, закрыл кожух - и цепь опять почти не тянулась. Чо на японцев не ставят кожухи? цепь в чистоте, ни тебе песка ни воды... короче думаю должна больше ходить и меньше требовать ухода. вес кожуха - понт... почему нет? навеяно подтеканием тормозухи с контура сцепления на литровом стреме - там с цепи говно летит на выжимной поршень, который толкает шток сцепления - была бы цепь в кожухе - все было бы чики-пики в чистоте и без проблем...
наверное отсутсвие кожухов - это лобби производителей цепей и звезд - если не будет попадать вода и абразив - комплекты будут ходить в 2-3 раза дольше - это ж пипец не выгодно...
  • Ответов 1,5 тыс
Я вот с начала сезона вообще на цепь только смотрю. Не мажу, не мою.  Только раз в 3000 емкость заливаю. Даже не подтягивал.  Все. И если  вдруг система откажет, я всегда могу мазать как все. А потом починить.
Как бы это главный прикол автосмазчика. Так и есть
На иже ход подвески от силы 100 мм, да и то протирались они регулярно в месте,где слайдер цепи должен быть. Если при фосмажоре рвет цепь: ее часто клинило в заднем кожухе с выламыванием куска его. А в открыТой цепи есть шанс,что при разрыве ее не заклинит. И большой ход подвески сделать без ущерба , поставив слайдер. Собственно, сальниковые цепи и придуманы были,чтоб от кожухов отказаться.
Цепь всегда чистая, и скорее всего ресурс увеличивается.
Ресурс точно увеличивается, сам проводил эксперимент: со смазкой с баллона цепь отхаживала около 25 тыщ, с трансмиссионкой около 30 ( так с той цепью и продал)  ( и это просто трансмиссионка без смазчика, со смазчиком еще лучше) . Условия одинаковые, мопед один и тот же.
Знаю людей, у кого со смазчиком 40-50 тыщ цепь ходила.
Изменено пользователем lexx
Нет, это простота конструкции как в изготовлении так и в эксплуатации. А так же надежность эксплуатации в рамках заявленного ресурса.  А под кожух песок и грязь с гарантией попадут с нашим то ходом подвески.
Жаль, что развеяли теорию Заговорова с кожухами, но остается еще "баллоная" версия, так что продолжаем срывать покровы с империалистов! :D
Ресурс точно увеличивается, сам проводил эксперимент: со смазкой с баллона цепь отхаживала около 25 тыщ, с трансмиссионкой около 30 ( так с той цепью и продал)  ( и это просто трансмиссионка без смазчика, со смазчиком еще лучше) . Условия одинаковые, мопед один и тот же. Знаю людей, у кого со смазчиком 40-50 тыщ цепь ходила.
то есть получается, что если мазать обычной трансмиссионкой, то срок службы цепи вырастает, не считая копеечной стоимости данного ГСМ относительно баллончика?
Ну так то и мануал говорит МАЖЬТЕ ТРАНСМИССИОНКОЙ.
Да все верно, но запарно мазать руками.
Если не лениться и мазать регулярно руками, а еще лучше поставить автосмазчик, то сэкономишь и на баллонах , и на цепи, т.к. реже менять придется. При этом еще отпадает нужда мыть и цепь, и выгребать монолит из-под крышки звезды и окружающих мест.
Остается вопрос выбора или мазать руками, или заморочиться с автосмазчиком.
Если грамотно мазать руками, то у меня уходит около 150 мл на 5 тыс км.
Но смазчик все равно лучше)
Что трудного-то? Набрать в шприц трансмиссионки, поставить на централку и прокрутить колесо, прокапывая на цепь?
5 минут работы
Смазчик избавляет от этого совсем
Лень - двигатель прогресса  :)
Давно доказано, что липучка из баллончика, на цепь только мусор натаскивает, а в сальники не протекает....
Вот такую надо, но с откручивающейся крышкой
Я несколько штук покупал, у всех вынималасть верхушка, она как пробка вставлялась.
Сейчас юзаю емкость от краски для волос, она в полтора раза больше. На крышке там завинчивающаяся пипка-дозатор. Если интересно, сфотаю в гараже.
А вот , в инете нашел.
