Самодельный Scottoiler
Дошли наконец то руки до изготовления грамотной форсунки для капанья на цепь........ Звезда после модернизации у меня стоит мёртво. Более года и тыщ 6 пробега прошло.  Люфтов до сих пор нет никаких.
Замысел был в том, чтобы форсунка оделась на вал ножки КПП и отводом вошла меж ребер картера. Все таки старый вариант с болтиком мне как то... Холодил в общем организм. А тут уже, даже лом не провернет форсунку в зубъя звезды.  И капала бы на цепь на самой звезде. Капалки из проточенных, с нарезанной резьбой игл капельницы. Они если чё и их замотало бы в цепь, с моей точки зрения много вреда походу не наделали бы. Тонкостенные трубки.
Хотя размеры снимал еще в те времена когда ставил усовершенствованную ведущую звездочку, все после изготовления встало на свои места почти как влитое с почти  минимальной подгонкой.  Поджимается крышкой.  Только сами трубки малёха вверх подогнуть бы осталось...........
Но.......  как обычно, оказалось что плен стереотипов испортил все дело. Повелся почему то на мнение, что "капалки должны быть не ниже вала ножки переключения  КПП" .... И те же мысли что у кого то вал кпп пилит (а вдруг и у меня пилить начнет, трубки попилит??)  и т.д. ...  Присмотрелся... А если выше ?? Если трубки будут там, куда цепь никогда не достанет ? В общем буду переделывать форсунку на "иглы сверху". Продолжение короче следует..............
Изменено пользователем zubber
  • Ответов 1,5 тыс
Водку сижу пью. Снятый с моцикла чертеж по которому пилил изделие.........  рассматриваю....  И черчу новый..    циферы рябят в глазах.....
Где поделсо мой друх дядяСисьЮра ???  Без нехо не разобраццо..........
Цепь чистая и как новая при постоянной смазке
посмотреть на фото можно чистой цепи? Просто как это выглядит, у меня чистая вот так:
Это 10К без мойки. Прошлый год.
А вот так выглядит весь мот в целом.
Изменено пользователем Frolov
Спасибо, гаечку посмотрю, а цепь у Фролова действительно чистая!
Я же не зря спросил чем ты мажешь. и как.
Смазчик однозначно рулит. Баллончики только грязь по бокам цепи налепляют.. И охота чтобы и ведущая звезда всегда была смазана.
