Артемий Троицкий Опубликовано 21 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Ожидаю изделия от космонавта, новейшая разработка, с гпс.А GPS там внутри девайса или данные берутся со смартфона? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 21 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Либо приложение либо через браузер смартфона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 21 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Раз в 500-1000 км или после дождя в резервуар заливается порядка 10мл масла. Капает примерно раз в 20 сек. Мопед не успевает испачкаться и цепь полностью смазывается.То есть этот объем заливается непосредственно перед выездом?А краник чем не угодил - ну закрыл его если что, чтобы "заткнуть фонтан"... усложнение конструкции минимальное, но полезноеС краником такая тема: он или автоматический должен быть , или вовсе без него. Механический хоть раз забудешь и все в масле. А 10 мл протекли, смазали цепь и все.С большей емкостью надо ставить регулятор, регулятор тоже надо автоматический: а это электроника. С механическим - пляски с регулировками - пока настроишь , все в масле.Собственно, ардуино лежит, был уже готов заморочиться, но решил придумать что-то очень простое.Отсюда и родилась идея с малыми порциями периодической смазки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6EH Опубликовано 21 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Выносная антенна гпс. Автономное полностью устройство, только питание нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 21 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 (изменено) здесь всё http://cosmoiler.blogspot.ru/ https://vk.com/cosmoiler Изменено 21 апреля, 2018 пользователем nick5228 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 21 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 (изменено) Переделал писалки,уменьшил выходное внутреннее сечение,материал алюминий.вставлены носики от спрей баллонов Изменено 21 апреля, 2018 пользователем nick5228 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
космонавт Опубликовано 21 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 (изменено) Вижу что люди не хотят разбираться!пиши не пиши - вопросы одни и те же)) Но впрочем я всегда готов ответить на любые вопросы) По гпс: это чисто опция и пока программно не законченная (полевые испытания не прошла). На данный момент в схеме и на плате это все предусмотрено: при желании покупаете модуль сами (есть такие), запаиваете сами или ищите кто 4 штыревых контакта запаяет и антенну выведет, потом обновляете прошивку по "воздуху" (как в смартфонах) и пользуетесь. Вообще надо было раньше все это делать, судя по голосовалке и вообще пожеланиям)) Но я читаю этот форум, а здесь не очень приветствуют "сложные" устройства - меня это смутило конечно)) но все равно же точка подачи другая - эволюция бесконечна)))так человек только блок использует - это его право. Делать форсунку на переднюю звезду... да там стоимость будет как у фирменного скоттойлера, который серийный. Почему? Потому что у каждой модели свое расположение в районе передней звезды, соответственно под каждую модель своя разработка, свой чертеж, свой техпроцесс и производство)) Поэтому я не стал заморачиваться "для всех" на переднюю звезду. Изменено 21 апреля, 2018 пользователем космонавт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6EH Опубликовано 22 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 С датчиком холла сложнее т.к его нужно куда-то приколхозить. Придумать крепление, настроить, ещё и оторвать можно. С гпс проблем никаких, работает и все, считает координаты, измеряет скорость и пробег когда и сколько выдавать масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 22 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Вы правы, лишь бы только все это работало в режиме "включил и забыл"так и есть,повернул ключ и поехал,оно само работает эта дрянь борщ варить умеет ?определённо можно подвязать к плите с вайфаем,микроволновке и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6EH Опубликовано 22 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Можно наверное и инвесторам, только цена будет неприличная. Но такой смазчик переплюнет все существующие на рынке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
