Самодельный Scottoiler
На всякий случай ещё раз, вдруг кому подойдёт:
В двухтактный скутерах и мопедах с раздельной смазкой (а они сейчас все раздельные)
есть маленький (может даже плунжерный) масляный насос с изменяемой производительностью.
Думаю он не дорогой и практически "вечный" его можно скрутить и со старого скутера
или приобрести у знакомого мопедиста.
Мне кажется, что этот насос, то что вам нужно!
  • Ответов 1,5 тыс
На мопеде он приводится от коленвала (на прямую или через шестерню)
но вращается очень легко, практически без сопротивления, думаю его потянет любой маленький моторчик.
Изменено пользователем КТМen
Спасибо напомнили. Пойду насос для велика найду, туда масло, иногда можно продавить. Но можно и шприц 150 мл..
Какие только причудливые компоненты не идут в ход, я так понял это тот случай, когда процесс оказался важней результата.
Ого, и куда такую дурынду? У меня валяется такой шприц, купил как-то чисто для прикола.
Вообще на 600-ке с размещением скотосмазчика туговато. Сидушка на болтах, туда лишний раз не полезешь.
Навешивать на двигатель, или под пластик тоже не але.
Некоторые вешают на заднюю левую рамку.
Емкость с маслом (бачок сцепления от ваза) - возле расширительного бачка, схема управления и насос - раньше висело на левом радиаторе, а сейчас лежит притянутое стяжками возле воздухозаборника. Инжектор висит на валу КПП.
ЗЫ: пошел по стопам Космонавта и зашаманил схему управления на esp8266. Вариант пока примитивный на таймере, буду дорабатывать по мере наличия времени. Вроде нормально работает. А вообще - забавно рулить смазчиком цепи по вайфаю.
ЗЗЫ: если нито не против - схему, ссылки на железки и бинарник прошивки выложу в паблик
Изменено пользователем ilving
