ALEX72 Опубликовано 24 июля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 24 июля, 2023 Ну, как бы человечек новый здесь, его отношение к новому мне не известно.Вопрос мне непонятен, зачем на датчик нейтрали смазчик вешать ? Как по мне то какая разница если управление от нажатия кнопки. З.ы. а реально сделать шестеренчатый насос размерами примерно 38х18х10 ?Сам шестеренчатый блок можно и поменьше сделать, только каким электромотором влезающем в оставшийся габарит потом все это крутить ? А с моими проектами обычно получается так, какое то время продумывание и тупое рисование на бумаге отдельных узлов, потом уже прочерчивание на компьютере и само изготовление. Без рисования в общем пока никуда не деться. Сколько раз пробовал сразу в компе чертить , фигня получается, нет такого полета мыслей какой бывает с простой бумажкой и ручкой. ))))))))Сам шестеренчатый блок в разборе. Рядом валяется мотор от шуруповерта. Это конечно смешно теперь, но поначалу я уже думал его туда приделать , пока моторчик с редуктором на али случайно не нашел. А второй маленький электромоторчик что есть на фото, шестерни 12мм насухую крутил более менее бодро, а вот увязающие в трансмиссионке + сопротивление трения сальника уже не потянул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 24 июля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 24 июля, 2023 Да, круто - и лампово и чётко-технологично получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 24 июля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 24 июля, 2023 (изменено) Сам шестеренчатый блок можно и поменьше сделать, только каким электромотором влезающем в оставшийся габарит потом все это крутитьэлектромагнитом/мембранным типа от отопителя...Я не проверял, но мембранный насос возможно решает Скорее всего такой будет вечным: Или такой без электричества, но клапан ставить электромагнитный, далее магнитит на заднюю звезду и транзисторный ключ на электроклапан. Изменено 24 июля, 2023 пользователем Snakefish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
космонавт Опубликовано 24 июля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 24 июля, 2023 (изменено) Сам шестеренчатый блок можно и поменьше сделать, только каким электромотором влезающем в оставшийся габарит потом все это крутить ? Крутящий момент: 2400 г. См Изменено 24 июля, 2023 пользователем космонавт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 25 июля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 Столько геморроя, столько разных деталей, проводов шестерёнок моторчиков, для того чтобы смазать цепь. Я в шоке ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 25 июля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 vоdяной,это невозможно объяснить. Одни впаривают адептам секты "влажная цепь" нафиг ненужные девайсы, другие просто рукоблудят от нечего делать. Споры и доказательства бессмысленны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 25 июля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 vоdяной,это невозможно объяснить. Одни впаривают адептам секты "влажная цепь" нафиг ненужные девайсы, другие просто рукоблудят от нечего делать. Споры и доказательства бессмысленны.Ты прав))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
космонавт Опубликовано 25 июля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 (изменено) Одни впаривают адептам секты "влажная цепь" нафиг ненужные девайсы,А ты адепт чего интересно? Похуизма и раздолбайства? Тогда тебе на ... завод для того чтобы смазать цепь.не только. Но есть адепты "влажная цепь и все вокруг" и "смазанная только цепь". Друг друга им не понять )) Изменено 25 июля, 2023 пользователем космонавт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX72 Опубликовано 25 июля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 Столько геморроя, столько разных деталей, проводов шестерёнок моторчиков, для того чтобы смазать цепь. Я в шоке ((( другие просто рукоблудят от нечего делать. Сколько людей - столько мнений. Я начинал с установки новых звезд и цепи. Переднюю звезду сразу переделал офигев от люфтов в стандартном её креплении. Так как пределка звезды довольно трудоёмкая операция, сразу начал делать смазчик для ее смазки. На цепь мне воще было поначалу нас...ть, её и баллончиками можно раз в 500 - 1000км пшикать, что там её сальникам то станет ? Они намного по составу от прочих сальников что ли так отличаются что над ними все так трясутся ?А вот сухое тр-тр-тр-тр при трогании, ощущаемое на зубьях новенькой передней звездочки, после езды по колеям с водой и т.д., решено было срочно решать. Баллончики же в подобном случае, по ощущениям работают до первой лужи. И еще дерьмо вроде пластилина бывает на боках цепи остается от них. Нах нах.... Черных баллонов "Мотюлей офроад" к тому моменту было схавано уже достаточно.Вначале был самотёк и электроклапан от включателя на руле. Но я то забывал его выключать вовремя, и лило какой то участок пути от души, сделал реле времени и кнопку однократного нажатия, то уже сама трансмиссионка при +5 +7 переставала капать как надо и реле надо было выставлять на секунд 20.... Пришлось по итогу думать какой то насос для принудительной подачи смазки . Теперь все тип топ. Влетел в болотистый участок, вылез, нажал на кнопку смазчика. Все промазало. Трансмиссионку не экономлю. Цепь всегда чистая и в идеале. Под крышкой ведущей звезды у меня сделан лоток для закладывания копеешной одноразовой мочалки для мытья посуды. Все излишки смазки и прочего цепного дерьма если и капают то сразу впитываются в эту мочалку. Мочалку периодически меняю. В разделе "Треп" есть тема про мой "колхоз в гараже", там в первом ролике темы есть где то к концу ролика про эту мочалку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX72 Опубликовано 25 июля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 (изменено) Хочу поделится фото остатков зубьев первой моей звезды проехавшей около 12-15 тыс.км но с обильной смазкой. Не стал дожидаться полного и окончательного износа, поставил следующую, такую же полусамодельную. Из первой же вырезал "электролобзиком" середину со шлицами, так как у меня проблемы с цементацией, и "паяльником" вварил её в еще одну, запасную звездочку, ту что на фото, что и валяется сейчас наготове в гараже. Так же (хотя меня упорно убеждали матёрые сансеи тут на форуме, что это невозможно, и только лохи пытаются нарезать резьбы в каленых деталях) во всех трансальповских звездах я добавляю по два (а на Африку и по 4) резьбовых крепежных отверстия. На третей фотке видно где долепилось "продолжение" шлицев с выточкой садящейся на вал до самого сальника. Подобная система на всю ширину вала, только еще более нах..еверченная сейчас стоит наверное уже 3-й сезон и у моего кореша на Африке , у которого родной вал был изначально убит в месте посадки штатной звезды до остаточных наверное 10-15% высоты шлицев. Так же на фото видны сухари крепления звезды в морей схеме , которые используются вместо штатной японистой шайбы-поеботы с её М6 болтиками. Изменено 25 июля, 2023 пользователем ALEX72 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
