космонавт Опубликовано 26 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Quote (chestar700)хачу коллайдер на мот с временным континиумом Вооо это тема. Вот это уже можно на поток будет поставить ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darken123 Опубликовано 26 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Quote (космонавт)Ардуино нано со всей обвязкой и печатной платой на ебэее $14 Pic16f628a в районе 1-2$ тоже на e-bay, + обвязка 2-3$ датчик температуры DS18B20 на e-bay в районе 2$ мне интересен алгоритм работы и исполнение индикатора то есть я думаю кнопки + или - это изменение интенсивности смазки десятичная точка показывает работу датчика скорости -в спидометре или на колесе. если нажать две кнопки сразу то изменение количества импульсов. индикатор и проц в одном корпусе планируется, от него 4 провода - датчик скорости, выход на клапан или насос ну и плюс минус. Quote (chestar700)darken123, почитай,как правильно ссылки лепить(без обид) что то проблема со ссылками, при редактировании сообщения ругается на Найдены запрещенные ББкоды, если получится, поправлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 26 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 darken123, все очень интересно,насколько это будет надежней и целесообразней простой механики в конструкции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
космонавт Опубликовано 26 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Индикатор как я говорил взял от радар детектора. 8 LED элементов, каждый элемент представляет матрицу 5x7 (HCMS-29xx). По работе кнопок. Нужно решить что будет отображаться на индикаторе, какие режимы работы, какие параметры изменяться будут. например вход в настройки как и выход одноверменное нажатие кнопок, одной из кнопок либо выбираем параметр, либо его изменяем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
космонавт Опубликовано 26 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 chestar700, 5000 км полет нормальный. ' class='ipsImage'> Вот только клапан, который от омывателя ВАЗ поменял. Ну а целесообразность... Смотря в чем ее измерять ' class='ipsImage'> Механика для повторения большинством проста, но не очень удобна в пользовании. Электроника наоборот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 26 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Quote (космонавт)Вот только клапан, который от омывателя ВАЗ поменял. и кстати не везде эту дрянь найдешь,типа-а это шо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darken123 Опубликовано 26 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 будет один led 7-сегментник и две кнопки, для моих задач этого хватает. настройку количества импульсов цепи -буду показывать цифры поочередно, возможно с миганием. второй параметр будет одна цифра-интенсивность, она и будет показана на дисплее. может будет загораться после нажатия изменяющей параметр кнопки а потом погасать чтоб не мозолить глаза, может будет постоянно показываться включенная передача, а интенсивность только при нажатии плюс или минус, там видно будет. что за клапан омывателя ваз? в чем причина его смерти? ставил насос стеклоомывателя ваз, он масло качал но быстро умер. Стоит электропневмоклапан холостого хода, который с ушком для крепления. не могу разместить фото, ругается на ББкоды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
космонавт Опубликовано 26 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Я искал у нас в городе бензиновый клапан от газового оборудования. Он говорят надежнее. Вот с этим вообще проблема. Пришлось покупать от омывателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
космонавт Опубликовано 26 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 darken123, вот сейчас электропневмоклапан холостого хода у меня стоит. Пока работает. А от омывателя быстро умер, хотя сам электромагнит срабатывает, но клапан не открывается, возможно в этом масло виновато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Толямба Опубликовано 27 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 у клапана омывателя 08-09 разбухает резинка и он перестает пропускать масло, причем это происходит достаточно быстро. Да и греется он сильно. Я в итоге его выкинул и поставил клапан 05-07. В конце мая ушел в дальняк, катался 5 недель по России, прошел почти 11000 км. Время от времени проверял - работает. Греется вроде поменьше, чем от 2109, но для пущей уверенности я прикрутил к нему кусок радиатора от компьютерного проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
