Дед Сергей Опубликовано 16 сентября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 вот ведь как, в старых жигулях на бензонасос лили воду, а в Хонде на ДПК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антонио Опубликовано 17 сентября, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 вот ведь как, в старых жигулях на бензонасос лили воду, а в Хонде на ДПК.Никуда ни деться от старых привычек)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ron1979 Опубликовано 27 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Всем привет. Проблема аналогичная. У меня свечи по мануалу прошли около 300 км, насос с фильтрами заменены (менял отдельно фильтры и насос) пробег 65000. Пропадала тяга на прогретом двигателе, после замены насоса и фильтров проблему не замечал пока, проехал около 200 км. Прочитал несколько раз тему. Не пойму, что поменять решили, правую ручку целиком? Или все-же достаточно зачистить в ней все контакты? Опять вопрос: у меня насос насосит, стартер крутит а искры нет - на какие контакты внимание обратить? на кнопку насоса или кнопку стартера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ron1979 Опубликовано 28 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 И снова, здравствуйте. В дополнение к вышесказанному: из правого блока на руле (где стоят кнопки пуска и насоса) выходит два провода и соединяются они клемками рядом же на руле (10 см. примерно провода). Так вот, клемки латунные расшатаны были, поджал плоскогубцами и ВСЕ. Ближайшее время намерен разобрать и почистить, провести эксперимент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 28 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 кнопку насосаЭто чтото новенькое.А можно фото этой кнопки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 28 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 Двигстоп так называют теперь, оказывается)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фестер Опубликовано Воскресенье в 10:02 ; Поделиться Опубликовано Воскресенье в 10:02 Ещё одна причина в копилку "Почему не заводится". Предыстория: у нас дожди, сыро, я был в отпуске, поэтому никуда не ездил, мот больше недели стоял без движения. Вчера утром завёл мот, причём было понятно, что батарейка крутит уже не так, как полностью заряженная. Не заряжал от сети с весны, с конца апреля. Доехал до работы, поставил. После работы выхожу, вставляю ключ, бензонасос пищит, стрелка бегает, циферки и лампочки загораются, а мот не заводится. Сразу мысль - красная кнопка. Потыркал её туда-сюда, пробую - не заводится. Снял с неё клеммы, почистил... Не заводится. Полез, снял заднюю свечку. Свечка не залита, не чёрная. Завинтил обратно... Лампочки горят, бензонасос жужжит, стартёр мослает, а движок - индейская изба фигвам. Не заводится. Крутил до тех пор, пока батарейка уже окончательно не разрядилась. Штош... Снял батарейку, добрался домой своим ходом, поставил батарейку на зарядку... Провёл ночь, полную кошмаров. В голову лезли разные нехорошие мысли... Сегодня утром приехал на работу, поставил заряженную батарейку. Вставляю ключ, жму на кнопку... Дрын-дын-дын... Работает движок, как часики швейцарские... Причину подозреваю такую. Мот стоял долго в сырости, где-то начало контачить на массу, батарейка почти разрядилась. Ехать на работу недалеко, за это время она толком зарядиться не успела... А вечером движку тупо не хватило электричества либо для бензонасоса для создания нужного давления, либо на силу искры. А с заряженной до упора батарейкой - хватило. Такие дела. Может, кому пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано Воскресенье в 19:04 ; Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:04 АКБ жить устал. Крутить ещё может, а заводить - уже нет. Обычное явление. Оно развивается медленно и постепенно и ты не понимаешь, что стартер крутит уже еле-еле, на самом деле. Ставишь новый АКБ и офигеваешь от того НАСКОЛЬКО бодрее стартер мослает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фестер Опубликовано Понедельник в 11:52 ; Поделиться Опубликовано Понедельник в 11:52 (изменено) Друзья, батарейку какой марки посоветуете купить новую?.. В нынешних реалиях. Ждать три месяца фирменного Боша через Казахстан по чудовищной цене нету желания. Изменено Понедельник в 11:54 пользователем Фестер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано Понедельник в 11:57 ; Поделиться Опубликовано Понедельник в 11:57 Любую, подходящую по размерам и полярности, с условием, что она СВЕЖАЯ. Я обычно у продавца интересуюсь датой выпуска, если возраст не более 3-4 месяцев - беру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
