Bmw оппозит vs Всё,что против
Лось
на оппозите это можно делать хоть каждый день , чисто от скуки  - все перед тобой и твоими руками ))  :rolleyes:
Подтверждаю. Я как-то замерял.-на один горшок трачу 15/20 минут
  • Ответов 1,9 тыс
Для кого-то важней, чтобы лошадка была именно рабочая
Так я и сам такой: что ни лошадка, то рабочая, без пафоса и вжика. Просто сказал о том, что не вызывают ярких эмоций у окружающих.
Эту тему почитал, так для меня и 1100 гусь самая что ни наесть рабочая лошадка - имеет все необходимое для дальняков, включая большой бак, АБС и инжектор бонусом. Ремонтопригоден при наличии рук не из спины, а главное максимально железный, т.е. рассчитан на очень длительную эксплуатацию. Для своего стойла пока смущает его масса, что точно не позволит хоть иногда срезать путь через буераки... но это возрастное :D
На ТА ведь не надо синхронить дроссели , и клепать цепь,да и с улиткой в переднем колесе никогда проблем нет- там от силы одной мысли все чинится и регулируется
Набежали ;)
Все вышеперечисленное не аргумент, это конечно делать надо, но к фатальным заменам не приводит, если что проворонил. С рассинхроненными будет ездить, пока не будет отсинхронен.
А при чем тут замена цепи, вообще непонятно  :o  резину тоже надо менять на мотоцикле, или масло с фильтрами. И колодки!
А что забыли про злополучный вал , вот это обидно ;)
Я всего-то хотел сказать, что Хонду берут за надежность и неприхотливость в эксплуатации. Ну негде или некогда некоторым лазить в мотор, или трансмиссию для регулярных работ.
А если это делать в сервисе, то там обуют по полной.
Время, затрачиваемое на обслуживание bmw ничем не отличается от аналогичного по обслуживанию например Хонды
Да в этой же теме совсем другое выше говорил.
Самое главное отличие, на мой взгляд, это необходимость именно ОБСЛУЖИВАТЬ мотоцикл. Все прекрасно знают, что с «японцами» на очень многие вещи можно просто забивать, пока они не дадут о себе знать уже более внятно. С BMW дело обстоит не так. Ну то есть забить конечно можно, но очень скоро вдруг окажется, что не работает например АБС. Ведь тормозную жидкость нужно менять как максимум раз в два года. И это совершенно четко прописано в мануале. Забивание на регулировку клапанов довольно скоро отзовется громким стуком, а без периодической синхронизации дроссельных заслонок отличная приемистость мотоцикла ощутимо снизится. Фотографии замены сцепления и вовсе лучше не показывать людям — чтоб не пугались. Шутка ли — мотоцикл нужно чисто разорвать пополам!
и у бмв не приводит
год, два, три можно  и не обращать внимания вообще - но в итоге оно приведет к замене детали с почти 100% вероятностью.
Периодичность обслуживания писали не идиоты и не перфекционисты - соблюдая эти правила (их кстати весьма не много) ресурс мотоцикла продляется до недостижимых для ТА величин.
С рассинхроннными будет ездить, пока не будет отсинхронен.
тоже самое - будет ездить
отчего же - это средней трудоемкости процедура, требующая затрат денег (цепь+2 звезды) и времени чтоб все это разобрать, собрать, натянуть и смазать.
С карданом ничего этого нет НИЧЕГО. Только слить и залить стакан масла в редуктор. Раз в 40тыс. В среднем это 4 сезона?
ну ок, давайте это не считать
колодки на БМВ кстати удобнее меняются    :D
Но по времени тоже самое, если не учитывать снятие/монтаж заднего колеса
будешь удивлен - гуся тоже. По крайней мере старых железных. Я говорю о них.
а в трансмиссию ( в коробку) и в мотор (ну разве только клапана) и в гусе никто и не лазит. Откуда ты это взял??? :ph34r:
Повторюсь - с долей сарказма (САРКАЗМА) я сказал о том, что в основном все кого я знаю, находят и время и желание следовать мануалу, т.к изза этого  срок службы мотоцикла  - а значит и его надежность,стремтся почти в бесконечность ( в сравнении конечно)
​Ок, к довольно внушительным величинам. пусть так :don-t_mention:
Если хозяин ленивый совершенно рукожопый дурак, которому насрать на свой мотоцикл - можно  ничего не делать. Это не значит что БМВ сломается завтра. Или через сезон. Просто потихонечку все эти косяки будут копиться и в итоге неприятно удивят своего ленивого рукожопого хозяина.
Если вы мне скажете что с ТА по другому - простите, но я вам не поверю, т.к. у меня был ТА и я ездил на нем достаточно долго.
Громкие звуки  - не равно звук рассыпающихся подшипников. Это просто более громкий звук который издает двигатель.
Но если соблюдать мануал, он будет звучать чуть громче хондовской водянки - в силу того что он воздушно-масляный
Закрывайте, Лось Гуся взял(((
Подожди, может еще кто созреет.  А потом что еще делать зимой.
Я вот всю тему прочитал. Интересно ведь.
Выкладывай NORDEN 901 в тему "Другие мотоциклы", потрындим! А то Гусь уже надоел, как Собака!((( Изменено пользователем vоdяной
я думаю, однозначно созреет  :D
Да, про старых Гусей тоже легенды ходят.
Артемий частый гость темы и плотно интересуется))
Не он ли следующий?
Не он ли следующий?
Не исключаю такой вариант, но возможно просто провокатор!
