XL600 Опубликовано 12 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Задача хороших дуг, как и любой другой нормальной защиты, принять удар на себя и погасить его энергию за счёт СВОЕЙ деформации. А если дуги будут из броневой стали и намертво зафиксированы на раме - то дуги да, удар выдержат, но рама при этом винтом пойдёт.Так и я о том же, рама не должна пострадать. Но в дугах от ручки газа много металла, а толку мало.. Создается впечатление что создатель этих дуг живет в информационном вакууме или посмотреть на давно зарекомендовавшие себя решения не позволяет самолюбие. Про какие- либо расчеты или тесты я вообще молчу)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChiJ Опубликовано 12 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Я не могу понять, о каких двух точках вы пишите. Хочу понять и разобраться. Если взять дуги IronSkill, чем метод их крепления отличается от РГ? Тут вообще дохлые ушки в отличии от ГР где к раме крепится П-образный швеллер на двух болтах насквозь. А к нему приварена пластина примерно 5 мм толщиной, которую хрен согнешь. Не ради срача, хочу понять, что действительно не так.Два ушка против вот такой конструкции, которая действительно может распределить нагрузку на раму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChiJ Опубликовано 12 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 На счет верхней части дуг, я соглашусь, нужно центральное крепление в передней части как у IS. Над чем я подумаю зимой. Но тут и цена совсем другая у дуг выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 12 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Если взять дуги IronSkilты привел бюджетный вариант за 6500руб а это уже за 9800руб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XL600 Опубликовано 12 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Я не могу понять, о каких двух точках вы пишите. Хочу понять и разобраться. Если взять дуги IronSkill, чем метод их крепления отличается от РГ? Тут вообще дохлые ушки в отличии от ГР где к раме крепится П-образный швеллер на двух болтах насквозь. А к нему приварена пластина примерно 5 мм толщиной, которую хрен согнешь. Не ради срача, хочу понять, что действительно не такЕсли не учить сопромат, всё кажется волшебным)) Дуги от IronSkill которые ты показал, копируют схему GIVI, а за счет правильно рассчитанного рычага схема рабочая и проверена.И да, у украинского производителя есть "высокие дуги" там точки крепления выше и их как ни странно больше. Так же посмотри дуги от самарского производителя, тоже дуги высокие и точки крепления выше, конструкция так же получается жестче в отличии от обсуждаемой тут конструкции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChiJ Опубликовано 12 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Вот обижать не надо, сопромат я на 4-ку сдал, преподу ещё Советской закалки=))IS за 9800 защищают только верх и сделаны они реально хорошо, тут даже спорить не о чем. Я думал про них, но хотелось мощную защиту снизу, та как имею неприятный опыт. А кроме РГ никто не внушил доверия.И Самарские только верхнюю часть защищают и от IS не особо отличаются, по точкам и тд.К верхней части дуг РГ есть вопросы, если они сделают хотя бы центральное крепление, как у других "товарищей" это сильно повысит их прочность. Буду сам доваривать его однозначно.Надо в РГ написать, может отреагируют, вроде они достаточно отзывчивы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 12 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 ChiJ, можно проще,взять материал и самому гнутьгениально,купить под переделкусамарские,кстати,очень много нареканий имеют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 12 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 самарские,кстати,очень много нареканий имеют Трубы пластилиновые. Переднее верхнее крепление к раме на уголки для радиатора под М6 при первом же падении вырвало ухо у радиатора и его сам радитора замяло до протечки. Вся клетка сместилась на один бок и вырвала кусок обтекателя с поворотником. Защитили, так сказать.Если верхнее крепление усилить и доработать, чтобы там не ездила геометрия, то их достаточно. И не такие громоздкие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 12 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Вообще забыли главнуую задачу дуг безопасности-здоровье, а не железо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 13 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 Здоровье мотоцикла тоже. Он более беззащитен и уязвим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
