Ko$53 Опубликовано 5 ноября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 а проверить как ниб. можно, что именно не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ko$53 Опубликовано 5 ноября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 по схеме всё сходится, смотрели несколько человек) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 15 ноября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Цитата Ko$53 ()Рассматривал как то свою релюху, обнаружил что в одном месте лапка отшла, думал в этом вся проблема - припоял - зарядка всё равно не пошла, НО стали греться провода идущие с гены, сразу не заметил - задымилось у фишки, соединяющей все провода. Никто не может подсказать, что теперь не так? всё очень просто. В прошлый раз не просто "лапка отошла", но и пробило какую-то из деталек. Дымящиеся провода явно указывают на КЗ в блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ko$53 Опубликовано 26 ноября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 brauzer, В таком случае как же быть? купить новые детальки (кроме моста - дорогой) и спаять заново? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 26 ноября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Ko$53, нужно разбираться и проверять работоспособность деталей. И нужно, чтоб это сделало не 100 человек, а один понимающий. В общем случае всё проверяется просто, тестером. Инфа как прозвонить симистор, диодный мост или транзистор со стабилитроном - есть в гугле. з.ы. Если что - см. мою подпись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pain Опубликовано 30 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 Нужен реле регулятора, интересует совместимость нашего реле с такими транспортными средствами Honda VF700C MAGNA. Просто не Ebay есть объявление про вот такую железку ...Honda VF700C VF700 VF 700 V SHADOW 1986 1987... если сравнивать по картинке, то очень похож на оригинальный ...REGOLATORE DI TENSIONE PER HONDA TRANSALP XLV 600 1997-1998-1999. Соответственно вопрос: подойдет ли аналог, то есть понятно что это китай, понятно что он может проработать 2 дня и скоропостижно скончаться. Меня несколько смущает "лишний" черный провод, может он имеет какое-то принципиальное значение для работы регулятора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MOTODETAILS Опубликовано 30 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 Меня несколько смущает "лишний" черный провод, может он имеет какое-то принципиальное значение для работы регулятора?Этот провод не влияет на работу РРТолько цена за КИТАЙСКИЙ регулятор - явно не китайская. Скоро у нас появяться в продаже китайские (приличного качества), примерно по 1000 рублей http://motodetails.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фрэнд Опубликовано 30 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 Если папа разбирается в электроннике,то подберите наш аналог.Там просто до безобразия.Можно даже коммутаторы и катуушки на Российские заменить и т.д.Проще купить родной.А вот сгорел не просто так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 31 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 С интересом послушаю про замену коммутаторов на российские. Катушки и колхоз РР из РР от жигулей не так интересны как взаимозаменяемость коммутаторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 3 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 колхоз РР из РР от жигулей не так интересныА я с удовольствием и про это послушал бы. И чего я, дурак, больше штукаря на детальки потратил чтобы РР нормальный спаять, когда от жигулей оказывается подходит!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
