Лямбда на Alp600. газоанализатор. смесь. карбюратор.
  такую херню несёте .  про клапан отсечки , про газо анал изатор ,
не спорю. это лишь гипотеза ничем не подтвержденная. книжки все пишут только про обогащение на больших оборотах с закрытой заслонкой.
ну если СО будет плохое , то что ? уменьшить калибр жиклёра ?
ниэт! скажу больше. я техосмотр с плохим СО прошел. просто владелец взял замер со своего новенького гольфа...дизельного))) :D
куда тогда ты собрался ехать на моте если он не крутит больше 5000 ?
да ну нет же! при чем здесь это?!
мне интересно как меняется обогащение на разных режимах. при разгоне и при торможении двигателем.
Вот что бывает, когда нет цели в жЫзни
так все открытия сделаны лентяями от безделия! занятому трудоголику просто некогда изобретать велосипед)
Неужели нет русла, куда направить эту кипучую энергию, но с бОльшей пользой?
например? готов выслушать предложения)
штука на порядок более информативная, достоверная, и  полезная,
да чем? у вас и в розетках дома вольтметры? какой от них смысл?
при этом затраты на установку ничтожны
да при чем здесь стоимость установки? я что всех агитирую ставить это говно себе?
я могу сам сделать выхлоп, гайку и заглушку. здесь нет дорогостоящих вложений. вернее не должно быть. в этом и состоит идея.
на али полно по 30 евро УДК с показометрами. ШДК тоже есть, но показометров не нашел пока.
в принципе удк тоже должен показать что-то, но не настолько точно как шдк. а потому этот вариант отложу на "потом".
  • Ответов 83
Тоже думал о ШДК, но дороговат выходит комплект. Плюс куча вопросов по контроллеру, так до конца и не изучил тему и пока забил. В видео Теории ДВС не ясно отключена ли система подачи воздуха в выпуск, мерял он далеко, где мог быть подсос воздуха, о чём он и говорил. В общем идея хорошая, но реализовал он её хреново.
ну в 600ки с этим проще.
ну а так да. реализовал он её через задний проход. впрочем как и все, что связано у него с ТА.
А вольтметр - штука на порядок более информативная, достоверная, и  полезная, чем эта брахмапутра Всегда полезно знать, что там с напряжением бортсети, при этом затраты на установку ничтожны (сейчас есть в розетке, или в ЗУ)
Артемий, это бесполезно, когда логика мышления с точностью до наоборот:  на показания вольтметра (который врёт) я буду смотреть после того как мотоцикл сломался! И на показание манометра/индикатора давления масла я смотреть не буду  до тех пор,  пока вкладыши не провернёт.   :lol2:
Пытаться громоздить на карбюраторного динозавра газоанализатор, и не понимать, зачем вольтметр на ламповом мопеде? ... о, рукалицо  :D
В розетках дома нет вольтметра , поскольку за качеством электроэнергии следит Энергосбыт.
А на мото это возможность понимать состояние АКБ, и исправность РР, что позволит предотвратить крупные неприятности.
А вот зачем что-то там "анализировать", в составе выхлопа, вот то действительно вопрос вопросов...  все, что требуется - это отрегулировать карбы по мануалу.
Проводить особо точные настройки, что-ли?
Просто никакого практического смысла, бестолковое времяпровождение...
Была пара случаев в городе, приходил капец телевизорам, холодильникам и другой технике когда замечательные электрики подключали вторую фазу вместо нуля. Им бы розетки и автоматы с вольтметрами не помешали. Тесторов и мозгов они с собой не носят.
Был случай в моём подъезде, этажом ниже. Просто отгорел нулевой провод от запитки двух квартир. Ну там вольтметр не понадобился. Лампочки в их квартирах стали взаимозависимыми. Холодильники просто не включались а при включении пылесоса в одной квартире в другой заводился холодильник а лампы  накалки становились втрое ярче, не надолго. :P ( квартиры питались от разных фаз)
угу. а на моте РР Honda.
да? и что же мануал предлагает регулировать? пилотную смесь? которая влияет на всё остальное чуть больше чем никак?
не исключено, что можно на основании анализа сменить жиклеры или иглу.
тяк я ж не спорю. вон те, кто инжекторные карты обкатывает тоже хернёй страдают. оно же и так едет нормально. зачем что-то менять?. на современных мопедах предлагают несколько топливных карт на инжектор с переключением "на ходу". а это оказывается бестолковое времяпровождение. и коммутаторы игнатеч с настройкой зажигания под обороты тоже бестолковая херня. выставил 15 градусов на всем диапазоне и катайся.
Артемий Троицкий, я не предлагаю вам всем повторять за мной и ставить лямбду. смысл её каждый определяет для себя сам.
вопрос в ШДК и показометре для него на али. щдк там есть, но показометры нашел пока только для УДК.
ну так, они ведь почему ея подключают? Потому что МОГУТ - вот втоой ноль, к примеру, им никак не подключить!  B)
Так оно-то конечно следит, но если выходит из строя, следующей жертвой может стать коммутатор.[
А просевшее напряжение на АКБ поможет вовремя ее заменить, и не заводиться в дороге с толкача.
Кроме того - от уставшей АКБ и РР может умереть.
Почему же херня - это готовый девайс, пользу приносит.
Поставь лучше его, раз уж неймется
угу. только при высоком напряжении. при низком ничего ему не будет. кроме того низкое ты быстро и без вольтметра заметишь.
но даже в случае с высоким - сперва выкипит аккум, а потом крякнет коммутатор.
угу. и где ты в этом "вовремя" РР будешь брать? ты с собой пол мота запчастей возишь? и где гарантия, что это РР выгорело? а если реле стартера сгорит? ты его тоже с собой возить будешь?
а если маслонасос крякнет? ты маслонасос в поле тоже менять будешь?
что бы ты не говорил, но если производитель что-то не установил на мот, то в этом там нет необходимости.
этот полезный девайс приносит пользу только в руках профессионала с кучей доп оборудования. в руках дилетанта этот полезный девайс поможет быстро кончить двигатель.
хватит флудить здесь! хулиганы!
предлагайте показометры алишные к шдк. или хендмейд.
кстати кто-то на диностенд альпа ставил?
