KyZZMI4 Опубликовано 21 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 где ты в этом "вовремя" РР будешь брать?РР в дальняки вожу, у друга сдох РР в дальняке, аккум сдох и возможно мозги. Если бы он заметил это раньше, то как минимум спас бы мозги. А по хорошему мы бы созвонились и ещё до сдыхания аккума я бы подвёз ему запасной РР. (Ехали вместе, он выехал сильно раньше, в итоге по пути сломался и ждал нас), он не на ТА был, но думаю что РР примерно одинаковые.РР меняется за 20 минут, маслонасос за день, для замены РР надо пару отвёрток. Ну и как часто дохнет РР и как часто маслонасос? Давайте и камеры не возить, производитель запаску же не положил. Но тут каждый сам для себя взвешивает риски, умения, вероятность поломки и место в багаже. А вольтметр в квартире не особо спасёт, холодильник всегда включён, как и большинство техники. Тут только защиту ставить, которая отрубит по выходу за пределы напряжения сразу.Ну и к вопросу о рисках и вероятностях, в гараже я бы повесил вольтметр, там сеть менее стабильна и знать сколько сейчас в сети интересно, тот же компрессор может не запуститься под давлением от 170 Вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korievgenii Опубликовано 22 ноября, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 РР в дальняки вожудальняки это сколько? и как далеко при этом от цивилизации?я не спорю, что ТА600-650 имеет дефектный РР и их меняют от на РР от 700ки. после этого проблема отпадает с РР. но даже в этом случае сколько км прошло оригинальное РР до замены? у меня уже почти 50ккм и менять пока не просится. а это уже почти кругосветка без замены. Если бы он заметил это раньше, то как минимум спас бы мозги.это случай один из. сопоставимо с "выбежал лось на дорогу" если бы заметил раньше, то не сбил бы лося и не согнул бы вилку. так что теперь вилку с собой возить? это не серьезно! РР меняется за 20 минут, маслонасос за деньда. и есть тоже кто-то, кто возит маслонасос и прокладки с собой? а не проще подготовить мотоцикл перед дальняком, что бы потом в поле не менять что-то? будь то РР или маслонасос? Ну и как часто дохнет РР и как часто маслонасос?легко. РР чуть чаще чем никогда. маслонасос как только провтыкал уровень масла. Давайте и камеры не возить нуу.. можно латку с клеем везти. а можно и колесо в сборе. а если обод согнул? Но тут каждый сам для себя взвешивает риски, умения, вероятность поломки и место в багаже.согласен на все 100. вольтметр в квартире не особо спасёт, холодильник всегда включён, как и большинство техники.боюсь огорчить, но и на моте аналогично. если будет перенапряжение, а оно возникнет молниеносно. то коммутатор крякнет тоже молниеносно. предохнанитель обычно сгорает в последнюю очередь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 22 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 (изменено) можно латку с клеем везтиЭтого не всегда достаточно, я поймал гвоздь который вошел в колесо под углом, и усиленую камеру порвало целиком а не просто прокол, закунул запасную камеру и поехал дальше. Изменено 22 ноября, 2021 пользователем Dron595 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislaw Опубликовано 22 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 (изменено) я не спорю, что ТА600-650 имеет дефектный РР и их меняют от на РР от 700ки. после этого проблема отпадает с РРНа большинстве мотоциклах РР работает по принципу шунтирования напряжения на корпус (в отличии от автомобильных РР). И являются слабым местом на всех моделях мотоциклов: Ямахи, Кавасаки и т. д. . если будет перенапряжение, а оно возникнет молниеносно. то коммутатор крякнет тоже молниеносноНет не молненосно. Изменено 22 ноября, 2021 пользователем vladislaw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 22 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Нет не молненосно. +. Чтобы напряжению подняться, нужно гене сперва батарею до этого напряжения вскипятить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 23 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 нужно гене сперва батарею до этого напряжения вскипятить. Не просто вскипятить, а чтобы выкипела почти полностью... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 23 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 (изменено) если будет перенапряжение, а оно возникнет молниеносно. то коммутатор крякнет тоже молниеносно. предохнанитель обычно сгорает в последнюю очередь.я полсезона ездил с мертвым реле, аккум выкипел только потом заметил. Мозги не сдохли.16 вольт было Изменено 23 ноября, 2021 пользователем Gesser Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 23 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 нуу.. можно латку с клеем везти. можно и латку с клеем. много латок, и много клея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 24 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 Ну и к вопросу о рисках и вероятностях, в гараже я бы повесил вольтметр, там сеть менее стабильна и знать сколько сейчас в сети интересно, тот же компрессор может не запуститься под давлением от 170 Вольт. Для таких случаев стабилизатор напряжения применяют, он и показывает, и защищает, и вольтаж до нужного доводит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KyZZMI4 Опубликовано 25 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 дальняки это сколько? и как далеко при этом от цивилизации?Рыбачий, как самая баянное место в дали от цивилизации.200 км до Мурманска, 30-50 бездорожья. Беру в любой дальняк, в который еду с кофрами, ну начиная от 300 км допустим и пары дней. РР чуть чаще чем никогда. маслонасос как только провтыкал уровень масла.Провтык уровня уже гробит много чего, на фоне чего маслонасос уже не беда. у меня уже почти 50ккм и менять пока не просится. а это уже почти кругосветка без замены. Я думаю у меня родной, пробег 60 со слов продавца (200+ реальный) и мой 50+ с тех пор. Но когда он решит сдохнуть я не знаю. а не проще подготовить мотоцикл перед дальняком, что бы потом в поле не менять что-то? будь то РР или маслонасос?Как подготовить РР? Как оценить его ресурс? У него нет какого-то точного значения пробега, на котором он сдохнет. а можно и колесо в сборе. а если обод согнул?Ну опыт и вероятность. Поймать гвоздь шанс больше, чем согнуть обод так, что камерная резина будет спускать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
