Заслонки карбюратора
KakTUZZ
"очему нанотехнологии - возможно не равномерный или локальный износ  тела карба"
Потому что 5 осевой фрезер или лазер я, например, на вскидку  даже и не знаю где есть... Да и не будет никто морочиться парой деталек....
А локальный износ - предположу измеряется сотками... Туда даже щуп не сунешь..Опять же он в плоскости перпендикулярной оси заслонки... Выставить при проточке угол чуть больше и заслонку "растянет" в нужном направлении...
  • Ответов 53
можно попробовать как на лансерах востанавливают мс2000, там же ходит почему тут не будет
А если что то пойдёт не так и ЭТО улетит в цилиндр ?
Тут кто то пытался восстановить поршеньки карбов... неудачно.... обшелушилось и засосало в цилиндры...
Повторяю .  там новые сделать на токарном плёвое дело.. Дольше замерять угол и точный диаметр диффузора..
ничего не будет. максимум карб засрет. ты думаешь у тебя ни какой фигни в горшки не просачивается). а поршеньки востанавливали мэской.и ездят радуются
Я ничего не думаю... я ЗНАЮ, что любая фигня из всаса и карба будет в цилиндре !
Как сделать написал - ничего сложного... есть желание экспериментировать - никто не мешает !
Я уже про обычный фрезер, но всё ещё  чпу).  Нужно то кусок люминя  чуть больше чем диаметр заслонки -на оснастку. Выбираешь плоскость под нужным углом в 3д. Потом на цианакрилат крепишь заготовку из люминя, или латуни или бронзы и режешь кружок по той же 3д плоскости. Разметил отверстия там же. Снял, просверлил или резьбу нарезал, снял фаску, примерял, внёс корректировки). Вообще не проблема, для почти любой хлипкости станочка.
Так чисто для интереса если кто то будет карб мыть - потыкайте щупом по кругу).
то
вот именно что растянет весь) а не локально добавит.  Как я понимаю процесс единственный вариант токарить такую деталь руками из листовой заготовки опять таки через плоскость на оснастке. Ну хотя ладно, избегая всю чпуйхню, можно на ленточке под углом пильнуть. Ещё вариант фрезером с горизонтальной делительной головкой, с такой же с оснасткой , там можно чуть прибавить -убавить  высоту локально)...
Если делать будет совсем нехера найду люминя кусок - помучаю.
Ну так диффузор на десятку другую разверните-расточите.... Геометрия и станет идеальной...
  • 1 месяц спустя...
Я восстанавливал заслонки путем напаивания алюминиевого припоя и подгонки по краске. Но появилась идея как сделать новые. Заслонки при проекции под определенным углом (уже забыл каким) имеют форму окружности. Из алюминиевого сплава выточить на токарном станке цилиндр и нарезать его под нужным углом на дольки, как колбаску в магазине. Разметить отверстия по месту.
Пост 17 перечитайте...
вот. ты лучше попробуй сделать, в теории оно все всегда прекрасно. а когда делать начинаешь получается какая то жопа
  • 4 месяца спустя...
Привет ребята! Подскажите как перемычку системы охлаждения между цилиндрами сдвигать вбок. Я стопоры снял, попытался отверткой сдвинуть, не получается. Какие еще варианты есть. Могут прокладочки прикипеть и не давать хода? Спасибо!
Изменено пользователем LoM
Товарищи соклубники.
Я выточил себе новые заслонки.
Из оставшегося матерьяла получилось ещё три пары. Доделать(рассверлить и снять фаску) пока не выходит, можете это и сами сделать.
Если кому надо обращайтесь.
Фотки всего процесса позже.
Цена чисто символически отбить матерьял, работу токаря и т.д.
Думаю 1000 за пару норм.
