Погнулась ось
sNeG
При снятии для правки колеса обнаружил что погнута ось!!! Вопрос ее можно выправить или выточить другую, метал там видимо каленый, и вообще ккак она могла погннуться если вилка целая?
  • Ответов 32
какая же она каленая можно сделать новую из стали ... нужен токарь или фрезеровщик и станок !
седня показывал токарю, сказал каленая хотя может он тупень просто. В инете есть информация что даже выпрямить можно при должном умении и мозгах.
я гнул оси на своём, когда гнал по грунтовке прыгал на скорости 70-90 км\ч ( где-то полметра в высоту и 5-7 м в длину), вилку пробивает (даже если на оба колеса приземляешься - эт если хорошо оттяжку делать) и гнёт ось, и подшипники рулевой разбивает
потом понял что нельзя так на ТА ездить,когда снимал колёса и осмотрел оси
А ось у токаря заказывал - всё норм,без проблем
точить - надо будет делать гальванопокрытие, иначе ржаветь будет. или точить из нержавейки. в итоге проще новую заказать. выправить - в гаражных условиях почти нереально.
ЗЫ. на старых ТА оси тоньше, чем на более молодых
