Пропадает тяга при порывах ветра
Всем привет,
Собственно весь вопрос в теме. Во время езды на 5 передаче по трассе, со скоростью 100+кмч при порывах ветра/ обгонах грузовиков и тд пропадает тяга. Если добавить газу то все становится на свои места.
Куда копать?
Тахометр при это что говорит?
Димыч, это ветер колени раздвигает, и они тормозят как парашюты, а когда газ открывает, то их автоматически к баку прижимает, тяга появляется.
Я такое читал на джибил форуме, там модер такое постил.
Изменено пользователем Кузмич
Ничего лишнего, кроме незначительного падения оборотов. Все "как нужно", но только при порывах ветра проявляется такая болячка
Лошадку, везущую хвороста воз, ускоряют кнутом. Вот и ты газку прибавляй.  :D
Я так экспериментировал. Но эффект другой. Когда коленки раздвигаешь, мотоцикл ускоряется. Но это только с кофрами. Турбулентные потоки по хитрому огибают колени и сзади толкают тебя вперёд. Честное слово.
Всем привет,
Куда копать?
Компрессию проверь. До какой скорости и как быстро мотоцикл разгоняется до максимума?
Есть одно предположение из разряда домыслов, кроме дырок в фильтр-боксе, нарушение обычного потока воздуха в фильтр-бокс встречным потоком (ламинарным его язык не поворачивается назвать, поэтому обычный) - поддувание или создание зон  разряжения у отверстия забора воздуха ) и реакции на естественное сопротивления вместе с компрессией). Сзади в коробочку за фильтром входят шланги от мембран карбов, при каких нибудь условиях, возможно, встречным потоком там создаётся разряжение, и они (заслонки) опускаются немного. Вроде так а не наоборот...
Всем привет,
Куда копать?
Нужно проверить состояние мембран и покрытия поршней в карбюраторе. Возможно, они начинают "залипать" в своих колодцах. Замечено, что этот эффект усиливается в сырую погоду.
Всем привет,
Куда копать?
Так дело не в реакции на газ. Держишь ручку газа одинаково, предположим на "круиз-лепестке" , подуло - мот скинул обороты и начал замедляться.
у 650 заумная система отвода и дожига картерных газов. + из-за её заморочек большая вероятность при сборе эйрбокса собрать его криво. Надо проверять всё на впуске.
