Жор масла и дым на холостых оборотах.
Сегодня запустил XR650L после ремонта ЦПГ не дымит от слова совсем.
До ремонта масло ел ведрами.
Либо в резонаторе скопилось слишком много масла до ремонта, либо касяк при ремонте.
  • Ответов 161
Напомню что с сервисе сказали что по цилиндрам и клапанам по размерам все в допуске и проблема точно не там, цифры никакие мне не говорили
d="549507">
С этого момента я бы напрягся.
Во-первых: я, как клиент, хочу как минимум знать какая элипсность у меня в цилиндрах и какие по итогу тепловые зазоры сообразили.
Во-вторых: что за военная тайна?
Ну и в третьих: "а был ли мальчик?", иносказательно - а всё ли промерили или "И тааак сойдет!"?
В то же время присоединюсь к отписавшимся выше. На мотоцикле надо сперва откатать хотя бы бак горючки и уже опосля делать первые выводы.
Тут вина полностью на мне, так как у меня мало опыта в данных делах я мало интересовался происходящем, могу сказать только то что вернули цилиндры после хонинговки с отметками на первом цилиндре отметка 02  а на втором  04 я так подозреваю это 0,02 еденицы стоцили и 0,04! Могу ошибаться!
https://ibb.co/qjk1mT4
Думаю оба варианта приемлемы! Цилиндры не растачивал просто сделал хонинговку и поставил новые оригинальные кольца! Думал расточить цилиндры  купил ремонтные кольца (оригинал) а пршни найти не смог завод изготовитель их уже не выпускает на складах их нигде нет везде отказывали и я понял что их теперь нет в природе!
Во! Поздравляю! И я о том же! :)
Если поршни одинаковые нафига заморачиваться писать? Может чтоб повторно не полирнуть!
Че-то про зазор колец никто не говорит,,, это же важнее чем зазор поршень-цилиндр,, или я не прав?
По первОй да, кольца не много продержаться, удерживая поршень. А потом сотрутся очень быстро. Ни кто не знает, кроме мастера, что за кольца поставлены. Старые, новые...И какие зазоры!
Я воще сомневаюсь, что там новые кольца.
Дорого! :D
Полностью понимаю о чем ты говоришь! На днях хочу снять патрубки глушителя попробовать прогреть двигатель без них и проверить на дымность как посоветовали сообщением выше, после чего буду думать дальше! действительно при сборке все обильно смазывали маслом тут спору нет, буду проверять!
Дружище, человек же правильно тебе посоветовал - проехать на машинке.
На твоем месте, взял бы запас масла, и прогнал аппарат по трассе, километров с 300. Масло лей минеральное - лучше приработается, и кольца прилягут по зеркалу, не забывай: поршневая работает на нагаре, который заполняет все лишние зазоры в канавках.
А вот потом уже, будешь делать выводы, снимать глушаки которые "прогорят" при движении по трассе, и пр. там.
Я попал на левак колец, хонда цивик. Сразу масло погнало, через 300 км зазоры были 2-3 мм, мож больше. А брал по заказу, типа в иномарках. В общем обратно 150 км доехал, долив масла пару литров.
С меня коньяк, если так всё хорошо будет! Но вот как переслать!? Если наоборот, то мне желательно Ной, можно 5-ти летний! :D
друг по каталогу перебирал двигатель и по каталогу вымерял зазоры колец помню только что сказал что в допуске зазоры колец вымерял по факту на цилиндре
Совет хороший но погода не позволяет пока, а следующего сезона ждать не охота! И так уже сезон мот в разобранном виде простоял (Думаю вы понимаете что такое разобранный мот в открытый мотосезон)
Кольца стоят оригинал сам лично покупал и при мне их ставили! Потом подумал что расточу движек и начал закупаться! С трудом нашел ремонтные кольца 0,25 а поршни найти не смог теперь кольца просто пыляться на полкеsad.png  надо продавать может у кого то так же поршни лежат!
Может кольца жёсткие? Долго притираются типа
