Жор масла и дым на холостых оборотах.
извиняюсь за банальную банальность: а что с компрессией?
После переборки не проверял, на днях думал это сделать. проверю отпишусь.
  • Ответов 161
Может кольца жёсткие? Долго притираются типа
Тут жесткий вопрос, однако. Человек еще из гаража не выезжал после переборки.
Вопрос про компрессию после первого пуска тоже жесткий.
Кстати, не все "мастера" знают, что наборные маслосъемные кольца имеют внеш. и внут. стороны.
Мы опережает все. Подождем дальнейших испытаний! Воще интересно, но кажись это повторение ошибок!
Как и обещал померил компрессию в итоге вышло по 11 атмосфер на цилиндр  на первом чутка больше чем на втором!
И так как я и хотел прогрел мот до рабочей температуры и снял патрубки в следствии чего я выяснил что мот не дымит без патрубков глушителя !
выяснилось что масло кидает первый цилиндр и кидает сильно для демонстрации выложу видео и фото, на фото видно на сколько сильно закидало маслом инструменты которые лежали рядом с мотоциклом!
          Эторабота мотоцикла без глушителя и патрубков.
              Это после того как я его заглушил.
https://ibb.co/sJGDGkN    А это фото инсрументов которые лежали рядом с мотоциклом в районе первого цилиндра.
В итоге пришел к мнению что все печально!
Время, нервы, и деньги на ветер. Печально(((
Делали все по умной книжке так что не понятно что могло пойти не так ! Только если проблемы  независящие от правильной сборки !
Думаю самый правильный вариант это приобрести двигатель с другого мота! Других вариантов не вижу!sad.png
Чудес не бывает. Даже если делали по умной книжке не факт что не накосорезили, либо что-то не учли, либо на что-то закрыли глаза. Видео того как первый цилиндр плюётся маслом очень показательно это подтверждает.
Похоже из под прокладки фигачит, при условии, что кольца не поломали. Сними голову, будет видно. И цилиндр глянуть, не поцарапаны? Изменено пользователем друг
Не уверен, что меня все поймут правильно?
Тем не менее, за какой компресий, может быть разговор, если мотор - без пробега по трассе?
Так его можно, разбирать/собирать - бесчисленное кол. раз, есть не прикатать.
