Жор масла и дым на холостых оборотах.
Может кольца жёсткие? Долго притираются типа
Оригинальные, сложно ответить на этот вопрос!
  • Ответов 161
Да не больше 10тык кольца притираются, если всё хорошо и постепенно падает расход масла до разумного. Причём он падает сразу после капиталки. Типа если до капиталки жрало 1*1000, то поле капиталки он всяко меньше будет существенно, а потом и ещё начнёт падать постепенно и уже надолго, на многие десятки, а то и сотни тыкм.
Или всё же можно избавиться от масложора хотя бы на 50 тысяч пробега?
ну у меня же не жрет пока). значит можно. по цене примерно одинаковые варианты гильзовка и точка в ремонт. единтсвенное ремонтные поршня и кольца найти очень не просто
Вариант гильзовки с последующей расточкой под калиновские поршня не рассматривается? Доступность поршней с кольцами зашкаливающая, ценник более чем доступный.
Кольца стоят оригинал сам лично покупал и при мне их ставили!
Тогда воще не понятно, откуда масло!? Сразу не должно так дымить. Сымай глушак, смотри из дырок масло. Если распыляет масло, то ни какая обкатка не поможет. Очень странно, и хон и кольца новые....
Может хон элипсом. Я бы обратился обратно к мастеру, пусть обоснует! :D
Либо в резонаторе скопилось слишком много масла до ремонта, либо касяк при ремонте.
Тебе Дрон уже ответил!
Гильзовку рассматривал как вариант но упиралось все в то что поршней оригинальных нет а колхозить с поршнями от жигулей побаиваюсь !
ну у каждого свои причины
рассматривал.но загильзовал под хондовские)
А что с маслосъемными?
Когда делал XR все клапана вываливались, колпачки их не удерживали.
Заменил все.
Заменил все.
Все новое поставил в обязательном порядке и клапана на зазоры тоже проверял
