ROCKOT Опубликовано 27 августа, 2023 ; Поделиться Опубликовано 27 августа, 2023 Приветствую всех! Наблюдается такая проблема, на Transalp 650. При сбросе газа стреляет в глушак, в основном при сбросе с оборотов ниже средних. Ну и при запуске на холодную, при включенном обогатителе двигатель очень быстро понижает обороты, не успев прогреться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SPL Опубликовано 27 августа, 2023 ; Поделиться Опубликовано 27 августа, 2023 Свечи какого цвета?стреляет на холодном и на горячем двигателе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROCKOT Опубликовано 28 августа, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 Свечи светло-серые. Стреляет и на холодную и на горячую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SPL Опубликовано 28 августа, 2023 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 Скорее всего требуется настройка карбюраторов.Попробуй немного обогатить смесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROCKOT Опубликовано 28 августа, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 Тесть никаких хлопков быть не должно при сбросе газа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 28 августа, 2023 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 Есть хлопки, а есть стрельба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SPL Опубликовано 28 августа, 2023 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 Один из показателей на то как настроен карбюратор цвет свечи, какая она должна быть, в мануале есть фото образцов.На прогретом двигателе, при сбросе газа, прострелов в глушитель на моем ТА нет ( бывают подпукивания))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 28 августа, 2023 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 Тесть никаких хлопков быть не должно при сбросе газа?Нет.Бедная смесь. Мало бензина, догорает в глушителе от следующей вспышки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 28 августа, 2023 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 Смотреть маленькие мембранки на карбюраторе, Valve set. air cut Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 28 августа, 2023 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 Скорее всего требуется настройка карбюраторов.Интересный подход устранять неполадки карбюратора регулировочными винтами. Обычно выявляют неисправность, устраняют и потом, если это требуется, делают регулировку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
