космонавт Опубликовано 16 ноября, 2025 ; Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2025 12 часов назад, vladislaw сказал: вероятность возгорания близится к 100% Откуда такая информация? Я не один аккум замыкал и уничтожал варварски - ни один не загорелся (печаль). Не ну если в костер бросить он скорее всего будет хорошо гореть. 12 часов назад, vladislaw сказал: вы по сути решаете ту же проблему только другим путём! Высокое ветровое стекло, ветрозащита рук и даже ветрозащита ног! +специальный экип, +подогрев рук Мы все ездим в специальном экипе. Но качественный экип защищает не только в холод, но и в жару не дает перегреться (вентиляция). Речь вообще не о специальном , а о качественном. Высокое ветровое стекло защищает не только от холода. Без ветрозащиты рук подогрев почти бесполезен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 16 ноября, 2025 ; Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2025 21 час назад, vladislaw сказал: Перчатки одеваю только на дальняк или когда холодно. Понимаю, что "экип, безопасность..." , но не люблю в них ездить. Ужасы какие ))) С этого и надо было начинать, что экип не используется. А без экпипа какой смысл пытаться согреться. 17 часов назад, vladislaw сказал: Классное "развлечение": передвигать грелки отвлекаясь от дорожного движения. Ппросто нашел к чему прицепиться, а выше были другие отзывы о работе и использовании данных грелок. Да не надо эти грелки передвигать))) И почему их много, ну вообще умора. Одна грелка дает от 40 ватт, больше вроде и не надо, контакт с голым телом запрещен, запазуху сувать не надо))) Верх тоже должен быть. 20 часов назад, dust сказал: грелку бензиновую юзал ещё в 80х годах... Запазуху совал... Локально перегревает ..приходится гонять туда- сюда по пузу... Да и какой тогда экип то был ? См. п 1))) 18 часов назад, vladislaw сказал: Я лишь напомню, что мой блок управления, работающий совместно с датчиком под одеждой, выполняют функцию автоматического климат контроля, настроенного под лично мою комфортную температуру. Да это понятно всё... По мне так, термостатирование в данном случае совершенно излишне, достаточно ШИМ-регулятора, чтобы настроить нужную мощность... и режим вкл/выкл хуже плавной регулировки мощности, для теплового комфорта, настроил постоянный поток и хорошо))) Интересно, а до контактных групп с магнитами, как у ноутбуков, дошла ли китайская наука? По любому ведь дошла ... Ну и провод питания чтобы был в виде пружинки хотя бы ... Иначе рано или поздно весь этот блок управления с разъемами будет вырван с мясом... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 16 ноября, 2025 ; Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2025 В 15.11.2025 в 10:52, vladislaw сказал: Хим грелки для спальника рассматривал давно, пока электроподогрев в куртку не сделал. Теперь рассматриваю только один вариант (сами знаете какой ). Останавливает пока только проблемы и стоимость изготовления литиевого аккумулятора. Пока всё это в проекте. Ну, если нравится решать проблему не просто и надёжно, а через максимальный гемор, то почему бы и нет... Спальники с подогревом продаются, но будет наверняка пошит собственный шедевр ... ))) который опять и снова будет занимать дополнительное место в багаже Для питания подойдет любой повербанк подходящего размера, пару кг весом ... вози и его с собой, заряжай, если разрядился - мерзни, делов-то ... ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislaw Опубликовано 16 ноября, 2025 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2025 6 часов назад, космонавт сказал: Откуда такая информация? Я не один аккум замыкал и уничтожал варварски - ни один не загорелся Литиевый ? 6 часов назад, космонавт сказал: качественный экип защищает не только в холод, но и в жару не дает перегреться (вентиляция). Речь вообще не о специальном , а о качественном. Мой экип: Перчатки (краги) Prof натуральная кожа, Германия. Покупались в Луис Германия -- 80 Евро. Мотокуртка Polo -- 280 Евро. Покупалась в магазине Поло, Германия. Кордура рип-стоп 500D + вставки из нат. кожи. Шесть вентиляционных клапанов, съёмная подстёжка (именно её я и утеплял электроподогревом, а задолго до этого подшивал синтепоном). Прошу иметь ввиду, что цены именно внутригерманские. Здесь это всё на порядок дороже. И покупалось всё лет так 9 назад. Да, это не самый дорогой экип, но и назвать его дешёвым и не качественным я не могу. Мою защитную экипировку: три пары наколенников разных , шлем, сапоги, дождевых два комплекта, самодельные бахилы в дождь. Обсуждать не будем -- не та тема здесь. Скажу только, что без перчаток по месту, когда тепло езжу, а без наколенников и сапог даже на ИЖа не сажусь, когда в соседний магаз за хлебом еду. 1 час назад, Артемий Троицкий сказал: По мне так, термостатирование в данном случае совершенно излишне, достаточно ШИМ-регулятора, чтобы настроить нужную мощность... и режим вкл/выкл хуже плавной регулировки мощности, для теплового комфорта Для тех сто не силён в электронике и не может изготовить блок управления, я уже писал: вполне достаточно управлять кнопкой вкл/выкл. А с "плавной регулировкой" мы опять наступаем на те же грабли: на ходу нужно отвлекаться и крутить регулятор. Проще отказаться от такого управления и сделать одной кнопкой. У меня два фиксированных режима. Первый настроен на комнатную температуру 25-26 градусов. И так как я не имел опыта и понятия как оно будет на практике, сделал второй режим градусов на 4-5 выше. Переключается клавишей. Не забывайте что иногда бывает дождь. И я свой блок могу запихнуть в полиэтиленовый пакет и через пакет клавишу нащупать всегда легче, чем крутить регулятор. Да и надо ли её обязательно нащупывать? Если под курткой комфортная температура -- нагрев выключен. Едь и не парься ! (в прямом смысле ) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 16 ноября, 2025 ; Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2025 4 минуты назад, vladislaw сказал: Мой экип: Перчатки (краги) Prof натуральная кожа, Германия. Покупались в Луис Германия -- 80 Евро. Мотокуртка Polo -- 280 Евро. Покупалась в магазине Поло, Германия. Кордура рип-стоп 500D + вставки из нат. кожи. Шесть вентиляционных клапанов, съёмная подстёжка (именно её я и утеплял электроподогревом, а задолго до этого подшивал синтепоном). Ну так это меняет дело, и одежда хорошая, и перчатки стало быть применяются))) Думаю, надо просто избавиться от тараканов внутри головы, и тупо положить во внутренный кармашек простую бензиновую грелку за совсем немножко евро))) 8 минут назад, vladislaw сказал: А с "плавной регулировкой" мы опять наступаем на те же грабли: на ходу нужно отвлекаться и крутить регулятор. Проще отказаться от такого управления и сделать одной кнопкой. Да не))) Ничего там не надо крутить, точнее крутить надо, но это по ощущениям, аналогично теплым ручкам - у меня китайский регулятор прямо под палец на левой рукоятке, можно кстати использовать это как готовое решение для твоей поделки-самоделки. Будет хоть смотреться нормально, блок спрятать под пластик, а наружу вывести шнурок в виде пружинки с разьемом. Ручки иногда хочется прикрутить, а иногда и открутить, это состояние души, и никакое термостатирование тут не поможет. Фото почему-то два раза отобразилось, я два раза не повторяю не повторяю))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislaw Опубликовано 16 ноября, 2025 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2025 57 минут назад, Артемий Троицкий сказал: блок спрятать под пластик, а наружу вывести шнурок в виде пружинки с разьемом. Артемий, у меня два мотоцикла. И на ИЖе блок тоже ездит. Какое сечение проводов в "шнурке-резинке"? Спрятать всё можно. Если бы ты знал сколько там уже спрятано проводов от: самодельной сигнализации с каналом связи по GSM, автосмазчика с электронным управлением, светодиодного индикатора напряжения, реле времени включения вентилятора охлаждения, провода доп. света, провод термометра для контроля температуры двигателя ( на NC нет указателя температуры.), провод доп. стоп сигнала. Всё спрятано как у чётких пацанов - ничё не видно . Но во всём должен быть здравый смысл. Расположение провода обогрева именно таким образом позволяет не забывать о нём, когда слазишь с мотоцикла и имеется необходимый запас длинны на этот случай. Ну и вопрос сечением так же немаловажен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 16 ноября, 2025 ; Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2025 (изменено) 5 часов назад, Артемий Троицкий сказал: контакт с голым телом запрещен, запазуху сувать не надо))) А куда ты её в телогрейке засунешь ? В карман боковой ? Какой мотоэкип в 1983 году ? Шлем "рижский" ? И "голое тело" причём ? "за пазуху" это между рубашкой и свитером... И, кстати, при покупке той грелки абсолютно никакой инструкции не прилагалось... только чехольчик в виде мешочка флисового .. Жилетик "Пингвин" , кстати , имеется... Вот только в голову не приходило в нём на моте ездить. До +10 градусов по городу даже подстёжку не цепляю - жарко. А по поводу китайских изделий и аккумуляторов - кто мешает от бортовой сети запитать ? На работе макитовский каталог валяется... там и с подогревом и с охлаждением всякое имеется! Изменено 16 ноября, 2025 пользователем dust Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
космонавт Опубликовано 16 ноября, 2025 ; Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2025 15 часов назад, vladislaw сказал: Литиевый ? Вроде речь именно про него... Сейчас он практически везде... и в качестве стартовых применяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislaw Опубликовано 17 ноября, 2025 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2025 10 часов назад, космонавт сказал: Сейчас он практически везде... и в качестве стартовых применяется. Нет, не везде. На авто и мото обычные свинцово-кислотные в том числе AGM - тоже кислотные. У меня в фонарике, в фотоаппарате и мультиметре -- никель-кадмиевые аккумуляторы. Литиевые превосходят все вышеперечисленные как по ёмкости так и по токам. Но самые опасные. В смартфонах, повербанках , электротранспорт -- они там. У смартфонов и повербанках специальные литий-полимерные с добавление спец. пластика, что сильно снижает опасность возгорания, но претенденты бывают и сними. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 17 ноября, 2025 ; Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2025 23 часа назад, dust сказал: А куда ты её в телогрейке засунешь ? В карман боковой ? Какой мотоэкип в 1983 году ? Шлем "рижский" ? И "голое тело" причём ? "за пазуху" это между рубашкой и свитером... И, кстати, при покупке той грелки абсолютно никакой инструкции не прилагалось... только чехольчик в виде мешочка флисового .. Ну вот, и я о том же, сейчас грелку есть куда штатно поместить, и "передвигать ее по телу", как написал автор темы, нет совершенно никакой необходимости. Удобнее для сугреву тушки еще ничего не придумано (и теплее) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
