Розетка "прикуривателя"
An82
Так и с заднего габарита так же можно? Но если бывает ездить надо в полной светомаскировке то плохо.
  • Ответов 480
Уже несколько раз писал, современная наука изобрела USB-розетку, которая отключает питание преобразователя при закрытии крышки (геркон+магнитик). И все, не надо никаких реле мудрить, а разговоры, что мол злоумышленник откроет крышечку и высадит аккумулятор это параноидальный бред
Нет и никогда не будет у меня такой суперрезетки с герконами. А прикуриватель и вставки в него с юсб разъемами есть...
управляющий + с главного предохранителя, что на реле стартера, а релюшка рядышком с комутатором хорошо живёт.
Вставки в прикуриватель, бывает и девайсы гробят. На ЮСБ выходе нужно хотя бы 2,5 Амперия.
Спс. Поищу завтра.... А основные провода знаццо на аккумуль кинуть надобно будет ??
У меня сам прикуриватель с алиэкспресса, со вставкой на 2 юсб,  раз так, то наверное на всякий случай вставка использоваться будет та что шла в комплекте со смартфоном.
Изменено пользователем zubber
  • 7 месяцев спустя...
А кто нибудь может подсказать сколько раз можно зарядить среднестатистический смартфон от аккумулятора трансальпа без риска незавестись после этого? Дело в том что решаю, куда подключать прикуриватель,к аккуму напрямую или через замок. Можно ли будет на стоянках заряжать гаджеты от аккумулятора? Есть ли смысл?
Зависит от емкости акб телефона. Они ж бывают и 0,7А.ч и 10А.ч. АКБ на мопеде 11-12 А.ч. Поэтому есл у тебя полностью разрядился какой-нибудь защищенный Runbo F1, то даже на 1 зарядку не хватит.
Я, кстати, намучался с "прикуривателями". Сломал уже 3 штуки - один внутри позеленел и сгнил, у двух других крепления на руль развалились при неудачных заваливаниях мота.
К тому же у меня планшет Самсунг, и он очень критичен к силе тока заряда - большинство переходников в прикуриватель не дает необходимый ему минимум, и даже наличие на "прикуривателе" порта USB проблему не решило - если контакт плохой или провод изношен - не заряжалось нифига. Появляется значок с перечеркнутой молнией -  планшет видит, что в него что-то воткнули, но как питание он это не воспринимает. Т.е. заявленные на переходниках 2А они не выдавали.
Поэтому в этом году приобрел вот такую хрень. Дома подсоединил к аккумулятору от мопеда - все отлично заряжается, даже через старый провод usb. Размер коробочки 45*25мм (если уши отпилить), т.е очень компактная. Думаю прилепить ее на липучку где-нить под баком или под пластиком морды, чтоб наружу только провод с разъемом usb торчал. Плюс оно герметично, на разъем приобрел затычку силиконовую.
Изменено пользователем Барин
Тогда конкретизирую. Аккумулятор на моте-новая Дельта(11а/ч). В телефоне батарея 3000мА/ч. На стоянке можно зарядить телефон полностью без риска не завестись потом? Кто нибудь заряжал гаджеты на стоянках? Изменено пользователем Ветальсон
Намного проще купить повербанк на 4 18650. Никаких розеток не надо. Если дальняк без цивилизации, солнечная батарея, которая будет заряжать и повербанк и устройства. И от мотоцикла не зависишь.
На трансальп принципиально не стал розетку делать, на прошлых мотоциклах были. Но с собой есть всегда на крокодилах провод с прикуривателем на конце. Пока не доставал ни разу
А если переживаешь за севший аккумулятор, не много места занимает бустер. Он же повербанк, но я свой только как бустер использую
