Розетка "прикуривателя"
An82
можно и тублер. Только толку не будет. Ибо забудешь выключить 99%. Реле - очень просто. Вдумайся и поймёшь.
вот здесь разжовано https://bikepost.ru/blog/moto_tuning/36143/Podkljuchaem-dopolnitelnoe-oborudovanie-cherez-rele.html
  • Ответов 480
спасибо большое! буду разбираться...
Фигня через реле. На стоянке чтобы зарядиться мот заводить?
Просто прикуриватель можно и напрямую. А с преобразователями только через реле.
У меня кнопка включения с лампочкой прям сверху, чтоб не профукать.
Таж фигня, кнопка с подсветкой прям рядом с приборкой. Никогда проблем не испытывал. Один раз правда аккум высадил, пока телефоны заряжал.
В поперечину руля не поставить - мал диаметр для крепежа.
Ха, я поставил навигатор в поперечину, хотя сперва такие же мысли были. Помогли в качестве переходников дла кусочка шланга - один тонкий, другой побольше, из черной резины, разрезал их вдоль и одел.
Почему-то при подключении навигатора сразу сгорел предохранитель. Заменил на новый (благо в комплекте +2штуки), подключил уже просто разъем, без нагрузки. Опять сгорел((( Буду пробовать в юсб разъем подключать, может в зарядке дело...
судя по всему - суровая вещь(((
У меня три розетки: две на руле, для всего, что установлено на перемычке, напр., навигатор
И одна на пластике, для того, что над приборкой и не крутится вместе с рулём (напр, держатель с телефоном)
Все через отдельный пред и реле с силовым проводом
Думал прилепить ещё и на постоянку что-то, например, в бардачке под сиденьем, но 11А/ч аккума при токе потребления заряжающимся девайсом под 0,5 ампера - так можно и не завестись когда-нибудь, тем более, если телефона два и ещё пара гарнитур + экшн-камера....
В общем для случаев зарядки на стоянке/на слёте/в палатке, буду приобретать такой девайс:
10 зарядок любых мобильных устройств от одной зарядки накопителя, и при случае ещё и прикурить можно мот несколько раз. Долго пытался отделить мух от котлет, тем более, в случае китайского производителя, где чёрт ногу сломит. Но по отзывам из разных стран, вот это устройство от нормального производителя и соответствует заявленным характеристикам:
https://ru.aliexpress.com/item/Suaoki-G7-18000mAh-Car-Jump-Starter-Power-Bank-Emergency-Light-Source-Auto-Engine-EPS-Emergency-Starter/32791312279.html?spm=2114.14010208.99999999.262.ppLmo8
Имхо, рисковать аккумулятором мотоцикла - неразумное решение.
На слёте имел крайнюю необходимость в подобном устройстве, да и в любой автономке, имхо, пригодится
Места в кофре много не занимает, а польза очевидна.
согласен. Это ещё ты 0,5А озвучил. А есть телефончики нехилые, которые и 2А сжирают. Вот если у него АКБ ёмкостью 6А/ч к примеру, то зарядив его ты больше не заведёшь мотоцикол и будешь сидеть и плакать с заряженным телефоном)))
