Розетка "прикуривателя"
An82
12 а/ч аккума на ляпе и 10 а/ч телефона - разные вещи.
А\ч везде одинаковые. Так сказал товарищ Ом.
  • Ответов 480
12 ампер часов акум на ляпе не будет отдавать в течении часа 12 ампер.
Напруга в процессе разряда будет неизменно падать.
Эти цифры довольно условны.
Что бы заряжать средний смартфон, надо на выходе иметь порядка 2 ампер.
Мобильные небольшие солнечные панели не способны дать такую мощность.
Если только сначала зарядить пауэр банк, а потом от него заряжать гаджеты.
И потом, в мотопоездках как правило вечером только останавливаешся на ночлег, солнце на закате, наврядли зарядить что то получится.
Самое правильное-заряжать в пути от бортовой сети, на крайняк множитель кинуть в набачку, а от него запитать несколько потребителей.
Понятно что аккум не будет отдавать 12а без просадки напряжения. Но для прикидки соотношений мощности вполне можно так считать.
Хотя если за практику, то заряжать что-то от незаведенного мота плохая идея, ибо неизвестно насколько заряжен аккум. Так что нормальный преобразователь 12-5 для зарядки в движении и павербанка рулят
Изменено пользователем ilving
Или, если позволяет запас по массе, габаритам, финансам, то поставить на борт еще один полноценный АКБ, который запитать от цепи зажигания. Получится, что при заведеном ДВС он заряжается, а на стоянке, если прикуриватель тоже врезан в цепь зажигания, электричество отдает только он. Тогда мот будет всегда в "заряде".
Изменено пользователем Папуся
покрутив идею подумалось следующее: небольшой аккум монтируется под багажную площадку, вешается параллельно родному через полевик типа вот такого https://www.chipdip.by/product/auirfp4004 и все навесное разводится от его клемм.
Рабочая идея, или я брежу?
Почему нет. При заведённом минус на массу через него подключать а управляющий на зажигание, при заглушенном будет закрываться. Нагрузки непосредственно к клеммам доп. акума. А почему не реле с обмоткой питаемой паралельно зажиганию? Для большинства так проще.
Но по мне, лучше сумка с повербанками. Их и с собой взял, и на моте пользуй. Преобразователь подключен после замка. Ни каких проблем.
Реле - это,имхо, лишняя нагрузка (хоть и мизерная) + механика + нагрев обмотки + габариты. Хоть и намного проще, да
https://ru.aliexpress.com/i/32971449188.html?spm=a2g0v.search0303.3.30.43107af6Ltgtke&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_453_10911_454_10914_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10887_10307_321_10889_322_10902_10065_10068_10301_10103_10884,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=a55b8a6f-b923-4be5-92f3-3bfc5d76e5ab&algo_expid=a55b8a6f-b923-4be5-92f3-3bfc5d76e5ab-4
к примеру
:D После замены лампы фары на LED, вообще не актуально.
Просто лампу заменил? Это где-то обсуждается, или может ссылку на саму лампу
http://transalp-club.ru/topic/14974-svet-na-ta-600/?do=findComment&comment=446843
Изменено пользователем ДоКС
