Snakefish Опубликовано 15 июня, 2012 ; Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Quote (Fenderd)Не нужно вот этого... Лишнее. оффтоп: //Написал максимально корректно.) //У тебя получается противоречие одного сообщения с другим и нет ни одной попытки понять почему приходится менять фильтры. Фильтры у нас механические и работают по принципу механической остановки "крупных частиц" и жидкостей с разной плотностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
штурман Опубликовано 15 июня, 2012 ; Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Димыч! А можно поподробнее про ограничение езды на минимуме топлива. Сам знаешь, бывают кусочки и без заправок или с такими, что хочеться потянуть до следущей., или 92 нет, а 95 есть. При указаном объме бака в 17 литров, указатель уровня начиниет ругаться при 3 литрах в баке. Так вот до какого уровня еще можно тянуть с заправкой? Если будешь именно 700ку смотреть, попробуй узнать когда совсем насос оголяется? (а что он тогда качает?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fenderd Опубликовано 15 июня, 2012 ; Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Snakefish, давай завяжем этот разговор. Смешишь меня, честное слово. Не нужно пытаться учить кого-то чему либо, если тебя об этом не просят и тем более ты не знаешь разбирается ли в этом человек или нет. Может блондинку ты и убедишь, как производится бензин и как должна быть устроена топливная система в двигателе. А меня не надо, правда PS: больше на твои сообщения я отвечать не буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 15 июня, 2012 ; Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Quote (Fenderd)PS: больше на твои сообщения я отвечать не буду. Мне всё равно что думаешь ты лично об этом вопросе пока твои думки не публикуются в интернете. Я за правильную инфу в инете и проверенные факты и только для интересующихся людей. И перепалки мне действительно ни к чему, только аргументы в защиту своих слов. p/s/ Все сообщения не адресованы тебе лично, только попытка не вносить в массы не верную инфу, а то же ведь поверят и примут за истину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Costa1972 Опубликовано 14 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 Пацаны?! Кто-нибудь подобрал насос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fenderd Опубликовано 7 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 Хеллоу! Приключения продолжаются) При пробеге 15260 км вышел из строя родной насос. Симптомом являлось сильное гудение и постепенное падение тяги двигателя. Начал гудеть где-то на 10000 км и потом всё сильнее и сильнее, а тяга все меньше и меньше (перед заменой больше 90 км/ч не разгонялся). Поменял на аналогичный насос - Бош. Брал у знакомых, сказали, один из самых надежных. Работал прекрасно мот сразу попер, как надо. Но смущало меня только одно. Гудел он почти также как и старый (родной) насос перед смертью. Ну я прислушивался, прислушивался, но работало всё прекрасно. Ну ездил я горя не знал пока, при пробеге чуть более 20000 км не стали появляться симптомы те же, т.е. тяга на высоких оборотах пропала, не прет он короче, ручку газа крутишь, а разгон вяяялый. Разобрал вчера мот, бак снял, модуль вытащил, думал может сеточка забилась, в прошлый раз она реально грязная была, промывал продувал, в этот раз все идеально чисто. Вот и думаю, что это может быть... Поеду насос наверное еще один куплю, поставлю, попробую, может снова он.... Конечно было бы проще давление померить, но там, насколько помню тройник специальный нужен, сомневаюсь, что у наших мотористов такой будет, а вообще почитаю сервис мануал еще, может придет еще что в голову. У гого какие мысли/опыт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 7 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 Цитата (Fenderd)У гого какие мысли Ставить автомобильный и забыть про этот узел... И заправляться 92-м бензином (если это не так)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fenderd Опубликовано 7 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 В сервис мануале написано, что при неисправности: "низкая производительность двигателя" (как у меня) одна из причин - неисправность РДТ. Кто знает как его у нас проверить можно? Он находится в баке в корпусе ФТО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 7 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 Цитата (Fenderd)Кто знает как его у нас проверить можно? Он находится в баке в корпусе ФТО. Я так понимаю, он только отключает насос при повышении давления если двигатель не крутится и форсунки не льют... ИМХО Значит если включить зажигание и не заводить, то сначала будет работать (слышно), а потом остановится... ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 7 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 Цитата (Fenderd)У гого какие мысли/опыт? ща меня опять Snakefish, пнёт, но с очень большой вероятностью надо менять топливный фильтр - этот как раз часть колбы есть ещё и вероятность что новый насос был херовый - на Бош очень много нареканий - очень сильно зависит от страны-производЯтела. РДТ на ТА-700 это тоже часть топливной сборки. проверить его отдельно нереально - только заменив сборку целиком. алавердуя. с учётом Цитата (Fenderd)думал может сеточка забилась, в прошлый раз она реально грязная была, промывал продувал, в этот раз все идеально чисто. склоняюсь к замене фильтра. уже был один такой моц с воющим насосом. вылечилось заменой фильтра. Кста, забитый ФТО лехко приводит к смерти насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
