Бензонасос на ТА700
RostAlex
Димыч, правильно все говорит. Не хочу ни с кем сейчас спорить, но Snakefish, ты не прав на счет несуществующего 95 бензина. Это все сказки прицепом из 90-х...
Димыч, буду ждать какой насос ты подберешь для 700-ки. Если не трудно, подбери сразу сетку (ФТО) для насоса.
Сам два года назад менял эту сетку в инжекторном форде. Без перепайки и формирования формы сетки под стакан модуля не обошлось... Подошла кстати от девятки.
  • Ответов 470
Я подтвержу, хонда непонятно за что очень дорога по зап частям, особенно вкупе с расдувшейЪся как мыльный шарик надежностью...устриц ел, на трех сверхнадежных конструкциях, особенно наблюдая детские болячки недоработанной конструкции, и несоблюдением видимо марки материала, в некоторых силовых блоках, и просчетом событий работы двигателя, перегрев головы например, с охлаждением, трещины вдоль свечного отверстия в сторону седел клапанов, вот они и выпадают, или вечно больные коммутаторы, в топку хонду....
Quote (Ginger)
тож пришли к тому, что будем искать "совецкий" аналог бензонасоса.
сильно подозреваю что нужно смотреть в сторону мицубишевских микролитражек инжекторных.
и ещё очень сильно подозреваю что тебе таки придётся заменить топливный фильтр.
Quote (Fenderd)
там 2 фильтрующих элемента - один ДО насоса - обслуживаемый, допускающий промывку. второй - как раз и есть ФТО. Вот его, увы НИКАК не заменить, т.к. он является конструктивным элементом топливозаборника и существует ТОЛЬКО оригинальный. стоит что-то около 5-8тыр. но и периодичность замены у него довольно большая - всё же основная часть гавна оседает на сетках ДО насоса, а в этом фильтре уже только совсем мелкодисперсный ил.
Quote (Димыч)
А где именно? Можно поточнее?
до насоса стоит фильтрующая насадка-сеточка, одетая на сам заборный патрубок насоса, укрытая эдакой "мочалкой". этот фильтр моющийся. замены не требует. фильтрует только ту фракцию, что может попилить сам насос. а вот после насоса стоит уже ИМЕННО ФТО. Вот он-то и подлежит замене и является, увы конструктивным элементом колбы топливозаборника, потому существовать будет, КМК, исключительно в оригинальном производстве.
Quote (Fenderd)
Конечно, а ФТО вы меняете, потому что бензин 95 получен прямым способом на рек. колонне без присадок.
Сам-то понял что сморозил сказал, написал..
p/s/ хотя я думаю, что тебе не совсем понятен процесс получения бензина в принципе.. ИМХО
Фильтра и насосы нужно выносить (по возможности) во вне бака, и спокойно менять аналогами за "копейки" без фанатизма... Верно для не гарантийных мотоциклов...
Quote (Snakefish)
Фильтра и насосы нужно выносить во вне бака,
интересно, как это можно осуществить без дикого гимора для инжа с бессливной рампой т.е. когда РДТ в баке, а не на рампе.
Quote (Snakefish)
Не нужно вот этого... Лишнее.
Quote (Snakefish)
Когда ИМХО, то это очень плохо.
Я уже написал, что доказывать никому ничего не собираюсь.
