Бензонасос на ТА700
RostAlex
  • Ответов 470
Друзья, ТА700, я первый хозяин, на пробеге около 8000 км начал издавать странные звуки топливный насос(предполагаю).
А именно:
При включении зажигания сначала звук обычный, но перед затиханием сменяется с жужжания на скорее "рык".
При работе двигателя странного звука не замечал, динамика тоже в порядке. (но я в шлеме и сам мотор не молчит, мог просто не заметить).
Заправляю 95-м.
Что посоветуете? Можно пока ездить или уже нужно бежать топиться?:)
ТА-700.
Цитата (Fretless_Plague)
Заправляю 95-м. Что посоветуете? Можно пока ездить или уже нужно бежать топиться?:)
Писал не раз, и ещё повторюсь: в РФ нет заводов производящих чистый 95 бензин. Он получается исключительно добавлением присадок, которые льют вёдрами (кто во что горазд).
p/s/ Поэтому продолжайте лить 95 бензин и возможно бензонасос вылетит прямо из выхлопной трубы...
дело в том, что я заправлял 95-м бензином немалое количество своей техники, а именно две предыдущих машины ( обе - французы, одна проехала на нем более 50 000, другая - более 30 000), два предыдущих мотоцикла и никаких проблем не было.
А самое главное, что я в общем-то спрашивал "что делать", а не "что нада БЫЛО делать".:)
По сути ничего, бензонасосы бывают шумят и катают ещё долго. Если начнутся перебои с газом, вот тогда на замену, но как видно из постов выше, проблемы могут быть и не только в насосе но и в регуляторе.
Цитата (Fenderd)
скорее всего в РДТ бензин поподает ДО ФТО.
в таком случае если забит ФТО, то топлва не будет хватать. причём это может не сразу и не явно возникать. но насос будет в любом случае с перегрузом работать
Заправляю 95-м.
а свинью апельсинами кормить не пробовал? нахрен не нужен этому мотору 95-й. он на 92-м лучше работает - мягче и вибрации меньше. уже очень многие в этом убедились
Можно пока ездить
можно.
это не пробеги и не показатель. я на ТА только за тот сезон 30тыкм намотал
Я не написал раньше. Я проверял производительность, без РДТ. Норма! 190 мл/10 сек. Значит ФТО рабочий.
А почему насос с перегрузом будет работать, если ФТО забит бы был? Он качает себе да качает а лишний бензин сливает обратно в бак. Это если бы ФТО до насоса стоял, тогда да, трудно тянуть бы было. Логично же?
Добавлено (09.05.2013, 19:02)
Цитата (Димыч)
топливный фильтр 16011MFFD00 у меня стоит около 6-8тыр при сроке поставки около месяца
Буду иметь ввиду. А ты не накопал, с РДТ он все таки продается или без оного?
Цитата (Димыч)
на корпусе РДТ выбиты цифры - дай их мне. может что-то наковыряю. но скорее всего таки ФТО...
Жду ответа)
как ты это сделал без РДТ?
потому что РДТ таки априори не рассчитан на полную производительность насоса
Цитата (Fenderd)
ты не накопал
нет, не накопал пока
Ну у меня были свои причины заправлять 95-м, связанные с работой.
За совет - спасибо, буду заправлять 92-м. После смены работы у меня нет причин заправлять 95-м. Была некоторая инерция.
Ну вот французы проехали свои 50 и 30, а Трансальп - 8 тока. Относительно трансальпа - показатель.
Добавлено (09.05.2013, 22:33)
Димыч, речь ведь идет именно о ТА700?
похрен. мотор по сути один и тот же. и в чём-то даже ещё хуже - одна свеча на такую унылую камеру сгорания
Добавлено (09.05.2013, 23:08)
ваще ни разу. достаточно один раз на любом ТС хлебнуть ферроценового бенза и всё станет якобы показателем.
