Snakefish Опубликовано 8 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 Цитата (Fenderd)Так вот знайте - это не так. Он в любом случае гоняет его через себя, хоть закрыт клапан, хоть открыт. Ну, что за человек-то, я говорил о недостаточном охлаждении, при малом расходе через форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 8 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 знач таг... давайте различать инжекторы с сливной топливной рампой и безсливной. разница в следующем: - в сливной рампе РДТ стоит на рампе и имеет контур управления по разряжению. - в безсливной рампе РДТ стабилизирует давление в патрубке после себя, а излишки сбрасывает сразу обратно в бак. дальше пояснять на тему совместимости РДТ? я не изучал внимательно топливную сборку, установленную в ТА-700 на предмет того, где именно установлен РДТ - ДО ФТО или ПОСЛЕ ФТО... но есть мысль, что в данной системе РДТ ставится таки после ФТО, как и насос. Соотв, если ФТО забит, то............... Денис, пострайся изучить, что и куда циркулирует в данной системе и насколько я прав в своих предположениях. от этого и будем отплясывать. по моему скромному опыту изучения безсливных инжевых систем, ФТО может ставиться после топливной сборки. Например это так есть в Жыып Гранд Чероки ZJ после 95г.в. - РДТ стоит в топливной сборке в баке, а эту топливную сборку Хрыслер не разделяет на элементы, предлагая менять её В СБОРЕ при отказе... хотя почти всегда там требуется только промывка заборного ило-фильтра и замена насоса, который на ура подходит от ГАЗ-3110. Насос ты уже подобрал и давай выкладывай его партнамбер сюда. топливный фильтр 16011MFFD00 у меня стоит около 6-8тыр при сроке поставки около месяца - точнее смогу сказать при детальной проработке заказа. я не помню кто из наших его менял у меня при схожих признаках и в итоге был доволен. (да, цена меня самого убивает, но я не волшебник и предлагаю что могу) ещё. на корпусе РДТ выбиты цифры - дай их мне. может что-то наковыряю. но скорее всего таки ФТО................ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fenderd Опубликовано 9 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 Цитата (Ivanovich)Fenderd, а конструктивно туда можно вставить автомобильный регулятор? Ну скорее всего да, лишь бы получилось потом весь модуль в сборе просунуть в отверстие бака.Добавлено (09.05.2013, 11:07)---------------------------------------------Цитата (Димыч)Денис, пострайся изучить, что и куда циркулирует в данной системе и насколько я прав в своих предположениях. от этого и будем отплясывать. Бензин проходит путь: сеточки топливозаборника -> бензонасос -> ФТО -> выход с бака. С РДТ непонятно. Не видно как именно устроены каналы в корпусе ФТО, если только резать сам корпус... Но скорее всего в РДТ бензин поподает ДО ФТО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fenderd Опубликовано 9 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 Цитата (Димыч)Насос ты уже подобрал и давай выкладывай его партнамбер сюда. НАСОС: 0 580 453 453 Bosh 20613 Цитата (Димыч)на корпусе РДТ выбиты цифры - дай их мне. может что-то наковыряю. РДТ: 12М24 и еще с другой стороны 343 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fenderd Опубликовано 9 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 Теперь фотки: Корпус ФТО с вставленным РДТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fenderd Опубликовано 9 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 Еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fenderd Опубликовано 9 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 Насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fenderd Опубликовано 9 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 Насос, вид сверху. При установке такого насоса требуется переделка клеммной части. Срезаются примерно наполовину борта пластиковые и устанавливается отдельно на каждую клемму свой зажим. Фотки нет сейчас, если надо позже выложу, как сделано у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fenderd Опубликовано 9 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 С нижней частью по-моему ничего не переделывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fenderd Опубликовано 9 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 РДТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
