sergeyrr Опубликовано 12 февраля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 костяЯ OK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 12 февраля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 sergeyrr, еще уточняй,не отпилил ли клиент катализатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 12 февраля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 chestar700 Предполагаю,что катализатор на месте,так же как и на 650 из-за этого пружина на ней штатно слева.В случае если человек удалил этот рудимент,подставка все одно подойдет. Посадочное место под подставку на 700 по размерам совпадает с 650? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan Опубликовано 12 февраля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 sergeyrr, на ТА 400 пружина центальной ноги находиться справа а на ТА 650/700 слева. центальная поднога от ТА400/600 штатная как на фото chestar700, прекрасно всает на ТА 650/700 уши крепления одинаковые(проверил лично) только крючек придеться на другую сторону переместить куда пружина цепляеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 12 февраля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Quote (sergeyrr)Посадочное место под подставку на 700 по размерам совпадает с 650? абсолютно,но подножку можно сделать прямой-клиренс выше существенно(без ката) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 12 февраля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Quote (kostyan)прекрасно всает на ТА 650/700 уши крепления одинаковые(проверил лично) Я правильно понимаю подножки на 650 и 700 абсолютно одинаковые? Кроме посадочных мест есть еще высота,площадка упора в раму и т.д? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 12 февраля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Quote (sergeyrr) Кроме посадочных мест есть еще высота,площадка упора в раму и т.д? верхняя часть один в один,а какой в стоке изгиб вокруг ката 650-700 не скажу,ибо не замерял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan Опубликовано 12 февраля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 sergeyrr, Quote (sergeyrr)Я правильно понимаю подножки на 650 и 700 абсолютно одинаковые я ставил штатную подножк от ТА 400 на ТА 650. и на700 она тоже встанет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan Опубликовано 12 февраля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Quote (chestar700)верхняя часть один в один,а какой в стоке изгиб вокруг ката 650-700 не скажу,ибо не замерял но держаться она все равно будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 12 февраля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Quote (chestar700)абсолютно,но подножку можно сделать прямой-клиренс выше существенно(без ката) Сейчас опытный образец стоит на 650(с катализ.),подножка не гнутая,в верхнем положении расположена строго параллельно полу,если убрать катализатор,можно задрать ноги выше,но передняя часть останется на той-же высоте, именно там основное снижение клиренса,и избежать этого не удастся.При движении нижние площадки подножки находятся за передним краем заднего колеса и на клиренс в принципе не влияют.Несколько сумбурно но вроде понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
