Централья подножка - поиска пост
OcM
Quote (kostyan)
я ставил штатную подножк от ТА 400 на ТА 650. и на700 она тоже встанет.
Прошу прощения за дотошность,на 700 сам ставил?
  • Ответов 162
на 700 ТА она втает но при наличии катализатора клиренс будет меньше. так же и на 650 клиренс меньше. по этому постоянно не езжу сней а ставлю только для обслуживания. катализатор у меня не вырезан.
Quote (kostyan)
Вполне разумное решение,она собственно для этого и нужна,в обычной жизни бокового упора достаточно.Правда при дальних поездках всеж-таки неплохо чтоб была.
chestar700, мне не совсем кажется что это катализатор т.к. при снятие глушителя не обнаружил в ней ни каких сот. а просто внутри одна трубка изогнутая и все.а католизаторм там ведь соты верно?
chestar700
Ноги подножки можно вварить прямо в верхнюю втулку торцом,(если нет катализатора) но там-же еще упор для фиксации в стоячем положении,а он должен выступать от втулки ну хотя-бы на 2см,собственно он и является самой нижней точкой всей конструкции,а поскольку он упор,то имеет форму плуга и если в него ловится что-то типа бордюра,то даже на не очень большой скорости удар получается довольно жесткий,это конечно надо иметь ввиду.Для 400,600 я делал вырезы сбоку в ногах и утапливал туда втулку примерно на 1/3,но даже при этом упор торчит ниже всей плоскости подставки.Мне кажется на фото это видно.
chestar700, про катализатор не ответил . на фото вижу что ампутирован сей узел. что внутри этой железной колбы было?
Quote (kostyan)
да сетка какая то с трубками по срезу,честно и не разбирался,весит очень прилично
