Крепление ведущей звезды
Shadow
gogibiker, всё у тебя нормально с валом, если цепь не перенатягивать, хватит на долго, как сказал Димыч.
Цепь натяни так, чтобы с 2мя пассажирами она не была как струна.
  • Ответов 1,5 тыс
Просмотрел тему, залез под крышку. Ахтунг! Звезда держится на 0.5 мм шайбы и пластиковой крышке. Пока. Протёрла крышку сильно.
Подскажите, где эту шайбу можно срочно достать?
А у меня цепь не правильно набегала из за того что старый владелец поставил ведущую звезду не той стороной.Ну и соответственно погрызло звезду хорошо! Изменено пользователем wadikz
отрегулировал цепь все получилось, подскажите на центральной подножке на первой скорости и холостом ходу, цепь вращается иногда рывками,  должно так быть или нет?
