Крепление ведущей звезды
Shadow
  • Ответов 1,5 тыс
Там радиус маленький, недостаточный для расколбаса. Ничего не будет. На подшипник вторичного вала приходятся другие по-серьёзнее нагрузки и удары.
Это домыслы или реальное наблюдение?
Если про вибрацию и эксцентрик - это физика и механика, реальная реальность. Если про разбивание подшипника вибрирующим валом - это логика. Домыслов здесь нет нигде.
А расколбас и не должен быть полуметровой амплитуды. Подшипничек на валу малюсенький, в плюсе ударов от цепной передачи эксцентрик ускорит выход из строя.
Опять же, логически глядя на конструкцию других усиленных звёзд, не зря ведь там три болтика, расположенных под углами 120 градусов. Они при вращении компенсируют вибрацию и анулируют эксцентриситет на валу.
Не та масса у этой шайбы и не тот диаметр чтобы размолотило подшипник. Ничего не буду балансировать, максимум это с другой стороны лишнее мясо срезать, и то надо ли оно.
Пора изобрести типа шайбу с 5 дырками и приварить к валу.. А к ней звезды прикручивай хоть в сезон раз
ишо раз,инженеры не тупые овощи были создавая конструкцию,плавающая ведущая ходит отлично и на других мотах.
