Крепление ведущей звезды
Shadow
А вот и готовый продукт! Немного заворонил,чтобы не ржавели. А так там все равно все в смазке от цепи. Поставил на место,немного отлив пластиковой крышки пришлось подточить. Сидит очень плотно,тем более со смазкой то. Болты на фиксатор резьбы завернул,совсем капельку.  Пока дождусь новых мембран весь мот перебрать успею  :D  :D  :D
  • Ответов 1,5 тыс
Шикарно сработано!
Вот ехал на работу, телепатия прям. Думал о таком варианте. Значит нагрузка пойдёт на 2 болта с доп звезды? Это не правильно. Слишком большие нагрузки на шлицах. А так конечно, это самый простой вариант. Поставил, сместил!
Пока самый оптимальный вариант сварка и вкладыши фиксации в прорезь под болты.
У товарища Велосипеда износа нет, мера профилактическая, для плотной посадки девайса.
Для раздолбанных шлицов еще фиксатор применить.
Можно уже сейчас озадачиться покупкой подшипников вторичного вала. Такая тяжелая блямба на шлицах расфигачит их очень быстро. Но это не точно)
Если все сделано на токарке,а не с помощью флекса и дрели,не расфигачит. Да и какой там вес? А вот постоянно перекладывающаяся по шлицам звезда куда большую нагрузку на подшипники создает. Или взять например первичный вал,к которому сцепа прикручена..,она то куда тяжелей :)  Да и не мое это ноухау,украл у китайских Африководов.
https://youtu.be/NU82gsvrYJo
И есть похожие звезды в продаже. https://www.kkbike.it/it/pignoni/134-116-16t-superpinion-honda-xrv750-africa-twin-750-8053830250116.html
По ссылке почему то не открывает. А с комментов под видео открывает. :wacko:
Хотя идея скорей украдена у итальянцев. Но и на просторах рутуба тоже видел подобное.
Или взять например первичный вал,к которому сцепа прикручена..,она то куда тяжелей   Да и не мое это ноухау,украл у китайских Африководов.
Не парься, тут раньше выкладывали аналогичную поделку, все рукоплескали.
Да и сама "звезда-доктор", разве не то же самое.
Абсолютно справедливо!
И есть похожие звезды в продаже. https://www.kkbike.i...830250116.html
Если внимательно, то ни разу не похожи.
Согласен! Общее это система фиксации на валу. Но все же речь идет о стоковой звезде. ;)  Сегодня сделал метки белым маркером между шаебами и проехал 330км. Единственное что портило поездку,это пока еще старые мембраны(новые все еще в пути. Взял на алике как запас,но больше надежа на moto-membrane.ru Их и поставлю.)  По приезду проинспектировал,метки маркера не потрескались,люфты не появились. И конечно это больше для продления срока службы ХОРОШИХ ШЛИЦОВ,в противном случае искал бы другие решения.
  • 5 месяцев спустя...
Износилась ведущая звезда от Димы Фрея, махнул на аналогичную.
На снятой звезде внутренние шлицы были без износа, так как сидели очень плотно, вдобавок на фиксаторе, поэтому решил сколхозить внутреннюю часть с новой обычной звездой.
Токарь проточил старую звезду, сняв изношенные зубья и новую, убрав из нее середину.
Запрессовал одну в другую, осталось прихватить сваркой и получится еще одна запасная звезда с широкими шлицами.
