Romych Опубликовано 30 мая, 2022 ; Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 Вроде та что меньше к диску как раз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 30 мая, 2022 ; Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 угу. короткая втулка справа.Ты посмотри вдоль цепи как он лежит - должна "по линеечке". Если уступом или изгибом заметным около звёзд - где-то косяк. но за 700км ТАК пожрать фиксатор - точно где-то косяк. Когда всё нормально, эти фиксаторы вообще не изнашиваются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 30 мая, 2022 ; Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 А потом звезда начинает "проситься наружу".А вы на что надеялись с такой поделкой?Там же набита у вас "на валу клин", любую закладную будет жрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 30 мая, 2022 ; Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 колесо заднее влево смотрит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 30 мая, 2022 ; Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 И посадил на синий "локтайт".Сади на красный! Все равно превратится в труху, но продержится дольше ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romych Опубликовано 30 мая, 2022 ; Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 угу. короткая втулка справа.Ты посмотри вдоль цепи как он лежит - должна "по линеечке". Если уступом или изгибом заметным около звёзд - где-то косяк. но за 700км ТАК пожрать фиксатор - точно где-то косяк. Когда всё нормально, эти фиксаторы вообще не изнашиваются.втулки как надо, цепь прямая на глазпроверил "по трем точкам" - норм натяжка колесо заднее влево смотрит.я б даже уже рад был обнаружить кривой маятник или еще чего) Колесо прямо, снимал - смотрел маятник тоже прямой насколько я вижу.специально перекашивал колесо вправо - не помогает. А потом звезда начинает "проситься наружу".А вы на что надеялись с такой поделкой?Там же набита у вас "на валу клин", любую закладную будет жрать.Раз пять перечитал... Вы про которое место зуба? Звезду Фрея или итальянцев в руках держали -она краями цепляется за неизношенные части вала. Потому что шире стоковой.Возможно Вы и правы, но напишите яснее про который клин идет речь. (со времен фидо - если в эхе обращаются на Вы, то в другом месте уже бьют морду)))) ) И посадил на синий "локтайт".Сади на красный! Все равно превратится в труху, но продержится дольше ... Да, закажу закладных и посажу на красный.По совету фрея чуууть чуть больше справа подтянул регулировку натяжения... посмотрим.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 30 мая, 2022 ; Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 Вы про которое место зуба? Звезду Фрея или итальянцев в руках держали -она краями цепляется за неизношенные части вала. Потому что шире стоковой. Возможно Вы и правы, но напишите яснее про который клин идет речь. Судя по грязи, звезда упирается в изношенную часть, следовательно плавает вдоль оси из-за уклонов отмеченных красным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova18 Опубликовано 31 мая, 2022 ; Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 vova18, А чем болтик варил? Или это шпилька?А крышку сверлить пришлось? Косточка сустава не упирается в него?Это шпилька 10х1.25, японский оригинальный болт Хонда))))) с разбора, крышку просверлил для контроля гайки, она не выходит за границу крышки, до ноги в ботах очень далеко. Варил полуавтоматом, не перегревая вал, тихонько, как и продлевал шлицы, потом ровняя их гравером. Ребята можете закидать меня тапками но очень многие ставят неоригинальные ведущие звезды на ТА650 неправильно! Нужно ставить более широким выступом основания, где обычно надписи, внутрь иначе звезда снашивается с одной стороны цепью, постоянно проситься наружу, разбивая шайбу, шлицы с краю и криво ходит по слайдерам. Просто возьмите в одну руку оригинальную звезду Хонда на ТА650 а в другую звезду JT или PBR и вы сами все поймете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romych Опубликовано 31 мая, 2022 ; Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 Это шпилька 10х1.25, японский оригинальный болт Хонда))))) с разбора, крышку просверлил для контроля гайки, она не выходит за границу крышки, до ноги в ботах очень далеко. Варил полуавтоматом, не перегревая вал, тихонько, как и продлевал шлицы, потом ровняя их гравером. Варил не снимая с мотоцикла? Обычный полуавтомат? А сверлил вал чем? Ребята можете закидать меня тапками но очень многие ставят неоригинальные ведущие звезды на ТА650 неправильно! Нужно ставить более широким выступом основания, где обычно надписи, внутрь иначе звезда снашивается с одной стороны цепью, постоянно проситься наружу, разбивая шайбу, шлицы с краю и криво ходит по слайдерам. Просто возьмите в одну руку оригинальную звезду Хонда на ТА650 а в другую звезду JT или PBR и вы сами все поймете. это вот, кстати, интересно... потому что Фреевская звезда как раз стоит как неоригинал выступающей частью наружу.... и по слайдеруцепь как-то не очень ровно идету меня есть неоригинал в идеале(стоял на моте при совершенно убитой задней звезде и цепи - видимо уже пытались решить проблему) с так же побитой закладной...но она в любом случае ложится на самые разбитые места вала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magnatik Опубликовано 31 мая, 2022 ; Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 Вот у меня звезда Фрея в прошлом году начала кушать закладные и шум от цепи был. Поменял цепь и всё пучком. Тихо и ровно. А я уже подумывал мотоцикл выбросить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
