Крепление ведущей звезды
Shadow
  • Ответов 1,5 тыс
vova18, А чем болтик варил? Или это шпилька?
А крышку сверлить пришлось? Косточка сустава не упирается в него?
Вот так за 700км сносило закладные.
Вот так выглядит вал:
Пока сделал из листа 3-ки ст3 замену. И посадил на синий "локтайт".
В планах нарисовать чертежик и отдать вырезать на лазере запас закладных. Менять раз в месяц. Что взять только... если взять что-то твердое, то, небось разобьет сами зубья на валу?
Ст20?
Причем когда ставишь свежие закладные все сидит плотно, практически без люфта. А потом звезда начинает "проситься наружу".
а с натяжением цепи что? обычно такой трэшак при перетянутой
55мм на подножке от пера до цепи.
Твой совет про нагрузить читал, но толпы инициативных друзей грузить мот до ровной линии маятника у мну нет((
Ну и не зря Фрей запасные закладные давал?
Ему вопрос написал... но.. ответит или пошлет куда - пока непонятно.
А открутить один болтик в прогрессии и рукой поставить колесо на досочки или кирпич ?)))
а дистанционные втулки задней оси не попутаны местами?
Интересный вопрос, кстати. Я ставлю как было, но кто-ж знает правильно ли они мне попали в руки изначально.
Дима Фрей ответил, тоже говорит что такой износ закладных только при перекосе -погнутом маятнике, криво выставленном заднем колесе и пр.
Как отличить втулки правую от левой? Лучше в терминах "со стороны звезды" и "со стороны диска" )
