Крепление ведущей звезды
Shadow
Закладные не должны участвовать в работе, а только удерживать звезду, чтобы "не потерялась".
я где-то утверждал обратное?
и результат уже не тот же)
  • Ответов 1,5 тыс
Я вам описал метод, который сам использую 17 лет, а вы упрямо верите в авторитет продавцов...
Мне сбегать в 2005, там купить 400-ку с валом в идеальном состоянии, накинуть оригинальную звезду и бережно пользовать 17 лет? Я б рад)
Ваш совет  получил, сказал что принял, что я должен еще сделать?
А можно попросить не решать за меня во что  верю? Это раз.
В моем случае вообще все может быть - вплоть до кривой рамы и маятника винтом) Это два.
Со звездами этой конструкции у кого-то нет проблем от слова совсем, но если почитать -то нет нет, да вылезает картина точь в точь как у меня. Разве не интересно выяснить причину?
А чтобы это сделать, к сожалению, нужно устранять возможные факторы по одному.
Ваш вариант, с тем что вал уже изношен широко и звезда недотягивается до целых шлицев - тоже в рассмотрении, как будет не лень в сотый раз туда лезть тоже проверю)
У меня ситуация хуже в разы была.
Такое может быть только при условиях или мот ни ездит или они об этом не пишут. Есть ещё третий вариант, модераторы удаляют инфу.
Вы мысленно представьте куда опирается на шлицах звезда при работе.
Даже проще: когда снимите "ремонтную звезду" посмотрите как выглядят шлицы на передней части внутри звёздочки и заодно на заднюю часть, которая примыкает к мотору.
Ко всему прочему посмотрите твёрдость вашей звезды напильником, не могу утверждать про отсутствие закалки, но
Оригинальная японская звезда не пилится напильником (от слова совсем) и её нельзя просверлить без специальных свёрл.
90% старых мотов Транс Альп имеют износ шлицов из-за перетянутой цепи, т.к. в инструкции от мото написан неверный/некорректный параметр провисания для регулировки.
Свернуть раму или маятник, это нужно мот в узел завязать.
А можно не переливать из пустого в порожнее одно и тоже?
Я две страницы назад описал и проверку натяжения и прочее. И про шлицы мы уже с Вами(вспоминаем мою отсылку к ФИДО) поговорили... Если хотите дать совет -ну прочитайте то что уже написано) И ладно когда год назад, так 2 -3 странички всего.
  • 6 месяцев спустя...
Ну что,купил сегодня новую звезду(аналог) На валу люфт минимальный.  Проверил твердость. Оригинал HRC-55, аналог 58. Примерно одинаково. Как то на просторах и-нета видел как кто то делал бутерброд из звезд,дабы площадь соприкосновения была больше и звезда работала без перекоса. Решил заморочится,отпустил старую звезду и сточил до 7мм. Выточил кольцо 55x25x3 и еще одно 55x22x3,второе разрезал пополам(и только тогда наметил отверстия по месту на мото) Эти два полумесяца будут служить стопором звезды. Остаток старой звезды и полумесяцы просверлил на 6мм. Прижимную шайбу новой звезды на 7мм. Болты каленые 6мм. Сегодня сделаю термообработку(благо на работе все есть) и завтра буду ставить. Хотя в сыром виде примерил,очень здорово! Практически никакого люфта.
Хоть о валу буду спокоен  :)
вы можете такую мне сделать? 89258671522
Вес увеличился, балансировка нарушилась. Не разобьет подшипник вала? Напишите обязательно как работать будет
Ох уж эти легенды.
Перетянутая цепь просто быстро выйдет из строя, и все.
У большинства она наоборот, чрезмерно болтается.
Ох уж эти легенды.
Не верно. Он все правильно изложил, никакие не легенды. А еще более быстрый "путь к успеху" из-за перетянутой цепи - развалившийся вдалеке от дома подш. вторичного вала. Изменено пользователем maxdok
