VoFFkA Опубликовано 21 октября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Я вот ее как раз и хочу намазать герметиком с двух сторон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 22 октября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 При необходимости трудно будет разобрать. Можно сломать.Я бы подумал как сделать чтоб экран чуть сильнее прижался к этой прокладке. Например шайбы какие подложить. Залить герметиком никогда не поздно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erynrandir Опубликовано 22 октября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 А вот вопрос такого плана. Что лучше - навигатор Prolech или Neoline Moto? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFkA Опубликовано 22 октября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 А вот вопрос такого плана. Что лучше - навигатор Prolech или Neoline Moto? Тоже самое, только в профиль. Этот навигатор выпускают под самыми разными названиями, но суть от этого не меняется совершенно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 22 октября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Разобрал навигатор и просто просушил экран феном и экран сразу заработалА ты то место, где тач присоединяется к дисплею, и разъём на плате, куда шлейф дисплея втыкается - внимательно смотрел? Шлейф вынимал из разъёма? Там коррозия может быть. Кирдык может настать со временем в любой момент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFkA Опубликовано 22 октября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Нет, шлейф не вынимал из разьема, чтобы не поломать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fenderd Опубликовано 24 октября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 А можно скачивать официальные карты на ломаный навител? Это чем либо опасно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fenderd Опубликовано 25 октября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 Установил Навител 8.5.0.954 на Prolech 4.3 и чуть проехал по городу, вроде все работает, пока поставлена карта России и Украины. Если нужно могу закинуть на файлообменник. Пока не могу разобраться, как сделать так, чтобы на рабочем столе навигатора были расположены иконки, нажимая на которые можно было сразу запускать ту навигационную прогу, которая нужна...... А сейчас есть только иконка "Навигация", которая и запускает ту прогу, путь к которой нужно показать в настройках навигатора. Т.е на данный момент, если хочешь перейти, например с Навитела на iGo, то нужно в настройках навика указывать путь к exe файлу. Может кто знает, подскажите?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
космонавт Опубликовано 26 октября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Fenderd, установи сборку. Тут в первом сообщении есть ссылки. Если не устраивают установленные в сборке версии навигационных программ, то их легко можно установить самому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fenderd Опубликовано 26 октября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Fenderd, установи сборку. Тут в первом сообщении есть ссылки. Если не устраивают установленные в сборке версии навигационных программ, то их легко можно установить самому.Так у меня все установлено! Я же описал суть. Помимо своей 8.5.0, установил Лёхину сборку, но на рабочем столе навика, иконок установленных программ нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
