Навигатор Prolech
Я себе в итоге поставил 2 версии навитела на устройство и на карту.
Одну старую версию, одну самую последнюю. Обе через оболочку работают от Zmey.
Хочется то лицензию, а они не хорошие люди, не дают, хотя я её покупал аж три раза, но типа платформы разные и нельзя
  • Ответов 1,1 тыс
Подскажите, где можно купить новый экран для 3502?
До этого был 3501, продал его вместе с мотоциклом, до этого заранее купил 3502 (думаю больше года прошло, гарантии не осталось). Поставил на новый мот. Во-первых при затяжке лопнула скоба, но это фиг с ним, была запасная. Поездил неделю - норм. В дождь тоже. Но как-то угораздило меня попасть в дождик, пока навигатор был в кармане. Промок качественно (вот вам и 100% waterproof на карманах туринговых курток), по приезду домой обнаружил что у навигатора ОТСЫРЕЛ ИЗНУТРИ ЭКРАН. Вначале пошёл влажными пятнами, ещё день поработал, за это время пару раз раскалибровался и отказывался реагировать, а потом и вовсе сдох.
Вот тут неплохо видно. По краям экрана. Это не тени.
spamer80, нашёл похожий бутерброд(дисплей), но тач оказался чуть больше. Не садится до конца в пазы. Теперь приходится сильнее давить на "стекло", чтобы среагировал на нажатие.
Ставил Innolux at043tn24 v... Отличие версий, насколько понял, только в яркости экрана.
  • 2 месяца спустя...
Пришел с Али мой первый мотонавигатор МТ5001 на Андроид.
В гаджетах и терминах не разбираюсь, но попробую рассказать "на пальцах". Дочь закачала Яндекс карты нужных мне областей, музыку, Навител последняя версия уже стояла, но она вроде еще обновила. Начал пользоваться, с китайской гарнитурой Т-СОМ сконектился, с телефоном тоже, пробки показывает. Из непоняток: Яндекс в процессе настроек и попыток закачать карты часто слетал, все возвращалось в главное меню, либо навик просто выключался. При сто километровом прохвате Яндекс -офлайн и музыка, один раз слетела музыка, на экране отобразилась ошибка, пару раз выскакивала ошибка Гугл (чего-то), каждый раз на ходу приходилось нажимать ОК на экране, иначе  само окно не исчезало. На прикосновения в перчатке реагирует.  По приезду глушу мот и одновременно гаснет экран, Яндекс слетает, музыка выключается, при этом  заряд батареи полный. Далее стал испытывать в авто, два дня катался уже на Навител около 130км, за это время он тоже пару раз выключился и пару раз предложил его выключить.
В общем пока не знаю как, но похоже придется его возвращать обратно в Китай :)
Gipoid, может аккум не контачит? Очень похоже на это. Либо китайцы обосрались с ОС и надо навик перешивать
Potemkin, Хрен знает, но он выключается сам, неожиданно при полной зарядке, хоть с внешним питанием, хоть с 80% батареей., но чем меньше заряда тем чаще выключается, при 50%батареи почти сразу выключается. Открыл спор на Али по возврату средств , прикрепил видео косяка ., жду...
купил  ТомТом  райдер 550. доставлся  за110евро.  екран  очень чуствителен, яркий, не  бликует. карты  само обновляются  по вайфай.  минус  для меня - пришлось Н-ком  гарнитуру  перешивать под него-  при этомона пересталаработать с андроид-телефонами...
поездил по румынии- неплохо.  единственный  минус-  не показывает   здания, ибо заточен под мотопуешествия..
+  можна  качать сразу  мотодороги- типа  Трансфагараша, трансальпины, и прочее...
Читал читал, совсем каша в голове. Особенно когда в электронике нуб, какой не дорогой (до 10к или дешевле) навигатор взять, надёжность в первую очередь?
нужно взять с рук у адекватного человека,который обьяснит все нюансы.
