Глючит коммутатор.
Vitekzu
1.проверить сопротивление датчиков. Разъемы под баком. Должно быть одинаково.
2. проверить питание на коммутаторах. По схеме смотри цвет провода.
3. проверить минусовые провода. Зеленые. Сопротивление с массой(рамой) равно нулю.
4. поменять катушки местами.
  • Ответов 1,4 тыс
схема мягко говоря мелковата в мануале на сайте .Может где покрупнее есть?
  • 2 недели спустя...
Прошло 2 недели вернулся из отпуска завел ,коммутатор заработал . Тохометр не работает по прежнему . Может еще пару недель подождать и заработает? или слазить куда ? Комутаторы все 4 работают и местами менял , тахометр не работает,,,,,,
всем привет.
так и не нашел я в чем проблема с "провалами". сегодня распечатал мануал и пошел прозванивать катушки и свечи. (бывало резисторы моросили)
свечи показали по 3.5-4 кОм. колпачки по 5кОм. обе катушки с массой не звонятся. между свечными колпачками по 30 кОм на обеих катушках. между выводами первички по 3 Ома. с массой не звонится аналогично.
естественно с мануалом это не совпадает, но и коммутатор с катушками не как в мануале. у меня трансальп 600 99 года pd10
стоит один коммутатор, который (теоретически) не имеет болячек.
заводится идеально. до 4к об работает отлично. сегодня пробовал на 1 передачи ехать на горку, плавно добавляя газ.. ровно на 6к оборотов отключается один цилиндр. так можно ехать хоть час, но добавив газу и дойдя до 6.3к - он включается и дальше подхват... при езде по ровной дороге или вниз эти провалы незаметны.
нашел один диод в КЗ(на фото). завтра попробую заменить на mbr4045pt, который нашел у себя.
при этом приборка и тахо работают отлично. все лампочки адекватно включаются. нейтраль горит только на нейтрали. единственное - двигатель всегда глохнет при выдвинутой подноже..
ломаю голову где взять рабочий CDI как у меня на пробу..
Всем привет,подскажите пожалуйста у меня Transalp 600 94г.с двумя комутаторами . Накрылся один комутатор, нашёл в Владивостоке б/у продовец сказал что оригинал.Заказал,пришёл но какойто маленький по сравнению со старым ,поставил не работает.На нем вот такая маркировка cl 759 2.2 141 может кто знает что это за комутатор.
По фото у тебя одноблочный. А маленький это какая то релюха, точно не коммутатор
Релюха или карлсона или еще что, спецы скажут
Карбюраторы смотри
  • 3 месяца спустя...
Вопрос глючности китайских коммутаторов с али уже обсуждался, но уже много времени с тех пор прошло. Может жители поднебесной устранили глюки за это время? Читаю положительные отзывы:
"Очень приятно, ......функционирующих В ПОРЯДКЕ подключи и играй на Honda Transalp PD6 1995......",
"ничего себе. я не ожидал, ..... безупречный CDI работает в transalpie xl 600 В '92r обуви также работает должным образом......."
"пришел за 8 дней в Калугу. все работает мот 1991 года + падарок usb фонарик."
т.е. народ какбе доволен. И цена отличная
 https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Ignition-CDI-Unit-for-TRANSALP600V-PD06-LXD-PD06/1621546208.html?spm=a2g0v.search0104.3.72.6byGqf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10604_10603_10103_10128_10129_10594_10557_10169_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_0&btsid=ada0248a-78ce-4599-b097-436eb84047f2&algo_expid=e790cf9c-0bb7-4a7d-a925-0f4dfb5eb7ad-9&algo_pvid=e790cf9c-0bb7-4a7d-a925-0f4dfb5eb7ad&rmStoreLevelAB=2
Вот думаю купить "воспламенитель мотоцикл" как запасной....
Сами себе отзывы пишут. Возьми, расскажешь. Я бы не советовал Бери Чешский.
