Глючит коммутатор.
Vitekzu
  • Ответов 1,4 тыс
Схему смотри, проверяй напряжение, контакты зачисть.
Поставь чешский, но у Вити не спрашивай, как настроить... ;)
друг, Лучше поставить один раз,Настроить его,и непариться,чем иметь гимор, да хотя бы на новой риге, не говорю уж про Памир.
Катушки со свечами для начала. Потом датчики положения с их разъёмом. Наличие бензина в баке. При недостатке тоже 1 горшок сначала перебои даёт.
как бы катушки то надёжные. В общем, тема давнишняя, с двухтыщь ащ восьмого года.
Хотелось бы чуть конкретики  ))) спасибо за советы . Ситуация следующая . Коммутаторы РАБОЧИЕ (У меня их 4шт.) . Правый отказывается работать по непонятной причине . мотоцикл заводится . Ткните носом  где схему посмотреть . После 2 х дневнргр простоя в сухом помещении отказался правильно работать .
Как ткнуть то? Есть в мануэле всё. Если в электрике проблема, пригласи друзей. На пальцах каждый проводок не распишешь. Да может все глючат, они нагреваются, начинают глючать. Надо исправные поставить. Мож бенз правда.  Искать надо, а ванговать это есть здесь спецы, вангуем то- да -то!
Изменено пользователем друг
причем тут бензин я ж обясняю коммутаторы рабочие (на другом мотоцикле работают) на моем не работает в правом гнезде . ну и тахометр соответственно тоже .
Так тестером померяй питание хоть идет на этот коммутатор в разъеме? Если тахометр лежит, то бензин точно не при делах. Именно коммутатор молчит. Если питание есть, попробуй проводочком из левого коммутатора в правый контакт датчика запараллелить.
