Глючит коммутатор.
Vitekzu
Ну как небольшое оправдание для человека - последние неделю-две не работает поиск, но думаю, что даже если он заработает -  вопросов меньше не станет)
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 1,4 тыс
Тоже накрыл коммутатор седлом (1992). Начал лагать, дергал за разьем ну и уделал его намертво. Пока заказывал с ибея отдал на работе талантливому человеку-паяльнику. На след день принес обратно и... Мот завелся на 2х котлах. Коробка залита полностью, разбирается единственным способом: режется уголок по пластику сзади разъема и там видны микротрещины. Хорошенько пропаивается и заливается обратно (не помню чем, паяльники знают). С залитой стороны коробку лучше не трогать, там какие-то элементы впритык к стенкам. Если было, сорри, может кому-то поможет. Или если кому нужно пропаять, думаю дядька не откажется. Украина, Киев. Изменено пользователем Nari
Не седлом их ломаютт, а от времени пайка сама растрескивается. Пропайка хватает максимум на год. Потом вскрываешь - а там опять трещины. Не знаю почему. Пробовал и так и сяк. В последний раз аж проволоку наматывал на выводы элементов, ибо зенковка отверстий под выводы в плате сделана по уродски. Представь отверстие под вывод в плате 2 мм, а толщина вывода 0.5 мм. Вот все это вокруг вывода заливается припоем и на нем держится. Ну он и растрескивается соответственно.
Не важно. Выход простой - вынести разъёмы из блока на гибких проводах.
или при пайке усилить дорожки медным проводом или проволокой)))
там не только вокруг контактов разъёма трещины, а равномерно по всей плате.
не дорожки, а место соединения вывода элемента с печатной площадкой. Я так и сделал в последнем коммутаторе. Больше делать их не буду, ну нафик. Часа 4 сидел под микроскопом проволочки мотал и паял)))
Серёг, как называется микроском со светом для пайки? Набираю паяльная станция, это не то.
Ну у меня седлом 100%, на нем даже следы остались. Теперь металлическую планку к раме прикустарил что бы на ней седло лежало.
Если отвалится то прилепим напрямую проводами без шахты  и делов. все же лучше чем за 80у.е. покупать.
набери лупа со светом.
Если бы нужна лупа, я бы так написал. Спрашиваю про, типа микроскоп. Это труба с большим увеличением, внутри направленный свет. Сотовый телефон выглядит по размеру, как буханка хлеба. Т.е. плата.
