Глючит коммутатор.
Vitekzu
Микроскоп он и называется. Вот типа такого http://siriust.ru/oborudovanie/optika/mikroskopy/mikroskop-xtj-4400-20x40x-90mm-binokulyarnyy-stereo/
  • Ответов 1,4 тыс
Спасибо. Не много не то. Свет в трубе, мощный рассеянный. Там же линзы.  Специально для микро ремонта. Найду, выложу. Сергей, ты микроскопом пользуешься?
Да, вот таким как по ссылке. Ещё советские МБС-9 и МБС-10 применяют, лампочку им только для подсветки прикручивают и в бой!
К вопросу о продавливании коммутаторов седлом... В первозданном виде, между седлом и рамой существуют резиновые проставки,  не дающие даже касаться сидушке коммутаторов, не то, чтоб их продавливать. К сожалению время нещадно к резинкам, и спустя годы, жопы наездников уже долбят на кочках контакты, и сами СиДиАй блоки.  Посмотрите на резинки, если их нет, разворачивайте коммутаторы, придумывайте проставки, но не ездите верхом на блоках, они этого не любят.
У меня рестайлинг был, там изначально коммутаторы боком. Но это их не спасло.
Нормально коммуты стоят боком под седлом. Седло не доставало. Правда уже не стоят. По микроскопу нашёл более дешёвое решение.http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1439.vKmXrta1xFB1blRYtxDkXC2e9rHf8trb8DBDXJglGUSzlcOgFhT2imJ3hse7FDj8bURy8SEojrYgtjAeLhNZwjwZAQi_Isa7kEShaKAC0Lc.5632035c0544c0129897d771bd11881cadb7448b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGBZDE5w8EoYa-If2mSLan7SUh8qcebIMcZvKjidvm9_Ch0Zc36BjNOlmsF0Dihj4iPdeYsxud_usy3GXhzqh3m7k_VU0XyHLsfel_KGC11_ZQWrsrOJer9BJb-CF2aRSZCAusy_dwzp_SmLp14ZLmlTfhL5QWFSym0qK-yrBTBl7NMAz7ZBnv3xYznT0ONhVac_r6kHzcnHUYIK_mymslrFvRX6lyWHhoyMTKSj9gKyZByTLo3qRdVfRfQ_tY6dzjE3EmWPB06iVaUo30WJEMUYHIa6TrurgV8_zWv6XbOQJ620C73s1jVT7J9yv9pvt7E4wBzoB20-UnbPOS-pCrbRF4C4pk0TSGgqll3hIAmLflIBWU1Pj2EKa2cAL98toNlFjXILvkGtGM1MO3aDwoGSYxLfJeJyU2GQGOR4Y43yHCy0hQQqeaTgy5pTvF4Gv9io7BTmoc0fIIH5FeNoj1ZmaW-kaPrchD1Q1iBr0CqSaG6G_xpATTyx9EDfZiPoZIU-kk1hu4N3TZK7a9Ms6eM42MQ64itqrp1eh__50jadUvJh9NNvQBXtyj7Z8QrJ21VwDjhRoQxbBvzLDAQZ8ks2SgI6iL5eFXqxsGkqOuhU0fE-QM5gGOkXMjMUDBguFDkQn2FTzxz0jy7Fpqepnm-4-Siksv7JVOV2ynT00plkfbos10_UIDgGKt7NHaUjig,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVdnWUhmLU5pZzdzUlpIYS1HZ1ZISm82ZFhrbFNSdi0wSFZ0WkZQeUJHUVA0Y1dNZFhEQ0M5cWx4U0FGTDdGcEt2ckVRQXF6aW0wTV9hckxhSjB3Q0RZQ21hTmVadzNLcHhOSV8tMG1aR1dwOHdCRk94NGZHRSw,&sign=066a4333ed08758ed2cd4a2e8f82e971&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpgorD3wd12cYP21GbXjNoTb9OVAL9wWBur6cK7IYCzRO0jUcz4RbPU-Ziv_T_WQ71SENiS2BKkx_UT__yVw1L2sccbSasRUBgxuP3JslF04lFO0n09_WSlxp8UN9aQc7EgwryUyvNEiDe2yON3LBEf4Rf834kC1WDGK_63bYLYGuBdjhOGCOmqe8G6QQwPPUnQdipAqxLUgmA-v0sZAgYl1kicg691444lc25Kqp7hcJ1uqhMl_5LaI23emKq2VNUZYoNpfwsTQneHc82RbdKDZ1lQOvBIgzY&l10n=ru&cts=1496324878279&mc=5.6765374785114355
Не Вить, только оптика. Все эти юсб и прочие с мониторами имеют задержку по изображению. Т.е. рассинхронизация твоих движений руками и получаемого изображения. Проще застрелиться, чем так работать.
Хотя, дома раз в пятилетку припаять что-нибудь вполне сойдёт. Мы-то целыми днями паяли. Сотовые и прочую мелочь. Там глаза бы не сломать. Поэтому нужно было качественное оборудование. А такая игрушка за 800р - почему бы и нет?
Цены кусачие. Надо было на Митинском у пенсионеров брать. Там их сейчас  разогнали.
Подумаю, не горит, но у меня планшет, стекло пришло, при разборке зажим шлейфа рассыпался, видно только под большим увеличением. Контакты торчат, к ним прижаться надо и закрепиться.
  • 3 недели спустя...
Не важно. Выход простой - вынести разъёмы из блока на гибких проводах.
там не только вокруг контактов разъёма трещины, а равномерно по всей плате.
>или при пайке усилить дорожки медным проводом или проволокой)))
не дорожки, а место соединения вывода элемента с печатной площадкой. Я так и сделал в последнем коммутаторе. Больше делать их не буду, ну нафик. Часа 4 сидел под микроскопом проволочки мотал и паял)))
Вот свой пришлось пропаять. Добавил провод при пайке, от ножек контактов к зачищенным от лака местам на дорожках.
Заливать не буду. Накрыл тонким пластиком от какой то упаковочной коробки, подогнул на нём края типа как на крышке, приклеил термопистолетом.
В карман влез блок чуть с меньшим натягом. У разьёмов на 3 см. открыл провода от обмотки изолентой, чтобы проводка меньше воздействовала на них.
Посмотрим как дальше жить коммутатор будет. Возможно, пилить лучше не с боков а со стороны плоскости, оставляя стенки целыми. Проще заклеивать будет.
Кста! Седло до коммутаторов и их разъёмов не достаёт, я опускал карманы подрезав пластик креплений. Думаю сказываются вибрации и тряска при езде по убитым дорогам.
  • 2 недели спустя...
Вновь заглючил правый коммутатор . Переставляю ,все время не работает правый( коммутатор исправен)  , что может быть ? куда лезть в проводку? может какой датчик дурака валяет .
