Настройка карбов
Компрессия не мерял.
Подшипники менял
Разве это нулевик, вообще? Просто обслуживаемый фильтр. А каким маслом фильтр обслужен?
Мотюль (не сектант мотюля, продавались такое)
  • Ответов 479
Мотор плохо раскручивается:
1. Мало/много топлива/воздуха. Дырявые мембраны, забиты жиклёры..
2. Нет достаточной компрессии.
3. Пропуски зажигания.
4. Приложили руки, изменили нормальную настройку мота.
Что характерно, разгоняется хорошо, до 130 набирает быстро, дальше медленнее. Никаких провалов, чиханий нет.
Компрессию померять не получилось(.
Автокомпрессометр не влазит
Изменено пользователем Сергей 1408
А не может сцепление буксовать чуть-чуть? Изменено пользователем Сергей 1408
ты бы понял. он орет и не едет при буксовании сцепления
1. Нет правильного соотношения смеси. 1.1 впуск,фильтр, проходное сечение. 1.2 карбюратор, игла, засорения, настройки.
2. Выпуск, забит глушитель.
  • 3 недели спустя...
может кто менял заслонки на карбах. от чего подходят на 600?
А корпус карба в районе работы заслонок не износился? Он люминёвый (ну или ЦАМ какой ни будь)мягенький , а заслонка стальная...  СтОит нутромером "пощупать" может ? Если корпус раздолбан, то и замена заслонок не поможет - щели всё рано останутся.
Похоже из -за этого и все проблемы с ХХ.. через щели сосёт лишний воздух, разряжение в задроссельной области падает = сосёт хуже через ХХ +  топл смесь ХХ разбодяживается лишним воздухом из щелей = обедняется...  Приходится винты выкручивать..  А вы ведь сразу писали, что ось (и заслонка соотв) гуляет на 1,5 - 2 мм...
Может жиклёры ХХ поставить чуть производительнее ... для компенсации лишнего воздуха ? Чтобы обойтись без замены заслонок и ремонта корпуса?
Я только только тему всю дочитал и хотел своё предположение высказать.. а тут вы с поиском заслонок...
