Цитата (korkin25)
Я пришёл к выводу, что при долгой (боьше 30 мин) тошниловке (1-я передаче) в жару (за 30) стоковое охлаждение катума не справляется...
В общем, второй вентилятор - чуть ли не самый полезный тюненг!...
Сегодня ощутил все "прелести" тошниловки на 1 передаче в пробках. мот не едет. глохнет. Хотя стоит два вентилятора, температура поднимается, остается две палки... что то мне 2 карлсон не помогает
  • Ответов 6,1 тыс
Цитата (FOXX)
мот не едет.
объясни подробнее, что и при скольки палках происходит?
Он точно не доходил у тебя до перегрева?
Сколько бензина в баке было?
попробуй, когда это повторится:
- сразу заглянуть в бензобак, что там с бензином посмотреть/послушать.
- заехать на заправку, плескануть холодного бензину.
- попробуй понять, связано ли это с количеством бензина в баке. Чем его меньше, тем больше он успевает нагреться.
Суть в том ещё, что при высокой температура насос теряет мощность, это заявленная их, насосов этоот типа, фича.
А если ещё и бензофильтр подзабит, то точно шляхт....
Мой бензофильтр порехал 12тыщ и был забит в умат!
Как я понимаю, получается две одна из двух или обе одновременно наслаивающиеся проблемы:
- двигло греентся и бензин начинает кипеть, но явно его состояние я не проверял.
- проблемы с забитым фильтром и одновременной потерей мощности насоса.
На двух карлсонах в пробки я не заезжал ещё, но температура явно держится ниже.
В общем, я поставил второй вентилятор, заменил бензофильтры и обслужил воздухан.
Буду проверять, как оно в жару поведётся ся на тошняке. Хочется думать, что эти меры приведёт к достойно работе....
Да чего-ж за морока-то у Вас такая. Ну просто пипец.
Цитата (korkin25)
объясни подробнее
все началось вчера, когда я пытался дотянуть до нормальной заправки. ехал на резерве и при 23 км (показание счетчика) мот начал дергаться, как будто заканчивается бенз, чем выше передача тем хуже ехал. еле плелся на 1 передаче и через 2 км обсох.
после того как немного заправился (т.к. попалась чудо заправка) поехал без проблем, но только как попал в небольшую пробку симптомы повторились, но в баках есть бензин!!! в тот момент было около 8 литров. заехал на ВР, заправил до полных... все в норме.
сегодня весь день проездив к вечеру попадаю в хорошенькую пробку симптомы вчерашнего дня повторились... и когда мот вырубился в первый раз, естественно я посмотрел кол-во бенза в баках. его там было мало, но лампочка еще не загорелась. температура поднялась остается две палки. постояв минут 5, я завел, поехал с периодическими провалами в работе двигателя до след. заправки...
короче сделал выводы
1. Скорей всего забился фильтр
2. Насос!
3. Нехер быть дебилом!!! самый главный вывод
По симптомам очень похоже на бензонасос - на форуме африководов описывали симптомы один в один - пока бенз может идти самотоком - всё ок. Как только остается мало - мот глохнет. Хотя фильтры, по идее, должны дохнуть +/- так же.
Тут уже не угадаешь - с одной стороны - насколько я знаю - насосы очень не любят работать насухую, с другой - если высушил баки до нуля - всё говно, осевшее внизу могло затащить в фильтр. Вскрытие покажет. Благо, лезть недалеко.
korkin25, вертушки в пробках врубаются эпизодически, температура при движении в междурядье держится на 2-3 палки от верха. Пару раз стоял колом - вентилятор минут 10 без остановки лопатил, но выше температура не поднималась. Да и мот не глох.
Не трогать Африку! Там через стоковый насос самотёком бенз не идет. Если только колхозили что-нибудь.
Мало - это на 4 литра меньше полного бака (с перемычкой вместо насоса) Проверено на дорогах! )
инжектор вкряченый, в угоду маркетологам и зеленым, в плотно упакованный раллийный аппарат
потому и трахаются ищут пути решения проблемы -))))))))))))))))
Парни, а где вы брали резину Pirelli Scorpion MT90 А/Т? Хочу на передок такую поставить.
vitashina.ru или Мишутка
Гость
